楼主: houzer
[实例赏评] WorkBench 流体CFD 运动中的汽车<简单易学><图文并茂>
 楼主| 发表于 2013-5-16 09:50:02 | 显示全部楼层 来自 欧洲
首先在3DSMax里面建模,做了一个科幻的飞行器。主要考虑到看起来效果比较好
file:///C:/Users/zhaoxinh/Desktop/2013-05-16%20AnsysCFD网格划分/q1.jpg
 楼主| 发表于 2013-5-16 09:52:35 | 显示全部楼层 来自 欧洲
重新上传一次图片
 楼主| 发表于 2013-5-16 09:54:50 | 显示全部楼层 来自 欧洲
之后,在飞行器之外,做一个流体域,相当于风洞
 楼主| 发表于 2013-5-16 09:57:12 | 显示全部楼层 来自 欧洲
然后,将模型导出为SAT格式。
我把导出的模型打包如附件,方便有兴趣的朋友直接用。
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:01:39 | 显示全部楼层 来自 欧洲
然后打开WB,新建工程,放入一个Geometry。将SAT文件导入。
此时会有两个实体被导入。
将飞行器设为Solid,将外框设为Fluid
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:03:57 | 显示全部楼层 来自 欧洲
保存退出。
在WB工作台上放一个Mesh模块,把Geometry链接进来。之后打开Mesh模块
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:10:49 | 显示全部楼层 来自 欧洲
进入Mesh软件后,点击Mesh设置,在下面的属性栏中进行若干设置:
1:网格划分模式为CFD
2:最小最大尺寸(我的值供参考,划分时间约15分钟)
3:Inflation,设为程序自动,这样可自动生成边界层
4:最关键,选Cutcell,这样程序才能自动处理流体域和固体域的网格关系
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:15:44 | 显示全部楼层 来自 欧洲
之后交给机器了。
划分完后,做两个切面检查网格,可以看到:
1:网格质量还行,流体域基本都是六面体——自动Mesh的能力相当强悍
2:固体外围有边界层流网格
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:24:18 | 显示全部楼层 来自 欧洲
总结:
WB的自动Mesh确实厉害,感叹一个。多数问题都能自动完成。
建议各位网友多花点力气,多多研究一下其功能!毕竟网格划分是仿真的第一步,好的网格的意义,谁用谁知道。
或许大家已经知道这些方法了,呵呵,我只为了完善自己,高手笑过就好。
<全文完>
发表于 2013-5-20 14:47:39 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
lz依然强大~~
我最后还是一个一个超级耐心的选。后来把梁面和塔分开来建模分别计算了。索就不考虑了。
对了,关于外流场,不知道lz有没有研究过enclosure这个功能。我是用这个建的外流场,也是专门用于建外流场的命令。在form new part之后把里面的实体直接删掉后再框选面,去掉外包围的只剩物体壁面再画网格,就跟gambit里面一样了。如图
不过你这个飞行器的例子是怎么做到它也能画规则网格的?我没看懂。。。
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:44:39 | 显示全部楼层 来自 欧洲
1.用Enclosure应该没有没有问题。划分内部,主要是为了做耦合,如不需要耦合,内部就不用Care。
2.飞行器内部是软件自动划分的,您可以下载附件并按照我的建议流程一步一步做一次既能看见效果。
发表于 2013-5-21 10:05:55 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
2.飞行器内 ...
ok~我研究了下应该是那个cutcell的关系,传说中比六面体网格更给力的网格~
 楼主| 发表于 2013-5-21 12:43:07 | 显示全部楼层 来自 欧洲
看看您的复杂的桥梁模型能不能这个“自动”划分一次
——要是可行的话发个截图上来让大家兴奋一把。
谢谢!
发表于 2013-6-25 20:26:47 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
支持原创 A !1
发表于 2014-9-20 09:43:27 | 显示全部楼层 来自 天津
厉害,这个模型是不是通用啊
发表于 2014-10-28 09:03:17 | 显示全部楼层 来自 河北邯郸
不错,挺详细的,就是选择的模型太过简单了。
发表于 2015-1-11 20:52:42 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
楼主辛苦了,,
发表于 2015-1-18 18:41:50 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
太牛了,以后多听您的课
发表于 2017-7-22 08:08:26 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
很好。CFD的资料不多
GMT+8, 2026-1-11 16:10 , Processed in 0.038227 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
