- 2007-11-4
楼主 |
发表于 2008-3-23 11:43:07
来自 福建
更先进的工程设计优化方法! 更强大的可视化功能! 更丰富的第三方软件接口!用户能将iSIGHT-FD集成到自己的系统中,或者在后台调用iSIGHT-FD,利用iFD强大的优化算法来完成科技研究。企业级的多学科设计优化平台!
iSIGHT-FD基于先进的J2EE组件技术,将传统的手工式的“设计-分析-优化”过程集成自动化,有效组合多种智能优化技术,帮助用户降低多学科多目标设计优化门槛,提高产品品质,缩短设计周期,减少设计成本。
iSIGHT-FD具有高度的易用性、定制性和可扩展性,是企业级多学科多目标协同集成设计优化CIDO(Collaborative Integrated Design Optimization)平台解决方案的基础。
iSIGHT-FD功能特点
1. 让用户通过组件方式,集成自己的应用程序和流程,形成工作流,操作界面友好便捷。
2. 通过DSM设计结构矩阵组织MDO多学科设计框架。
3. MDO用户可以从各个层面缩放式的看到多个学科之间的数据和流程关系。
4. 组件和模型的共享和映射。通过本地库,可以将用户已有的模型、组件进行存储;随时可以重用。
5. 让用户使用设计算法驱动设计流程,改善原设计方案:Optimization, DOE, MonteCarlo, Loop等。
6. 直观的可视化功能:
VDD (Visual Design Driver)工具
· 交互的更改输入值的同时,探索近似模型的设计空间
· 二维/三维近似模型可视化曲面
· 动态的查看设计空间
工程数据多目标挖掘和权衡
7. 数据管理功能
· MySQL数据库:自带my SQL本地数据库,可以将文件参数、设计参数存储,同时可以随时回溯以前的设计优化过程状态
· ASCII DB文件
8. 高度的可扩展性和定制性
用户可以通过通用的Java接口,嵌入自己的算法或组件,定制可视化界面。同时iSIGHT-FD通过XML格式可以被其他系统集成。
9. 与企业协同平台Fiper的互连
· iSIGHT-FD可以通过Fiper接口与企业数据库连接
· iSIGHT-FD可以通过Fiper接口,实现企业多用户的模型共享和访问控制和 B2B
· iSIGHT-FD可以通过Fiper接口调度LSF/Fiper Stations等网格计算资源,实现分布并行计算服务
· iSIGHT-FD的设计流程和任务可以通过Fiper的WebTop门户网站通过Internet进行访问。
iSIGHT-FD是面向协同设计环境(FIPER)的客户端集成优化桌面
它定位在“面向对象化集成、高度的易用性、完全的可视化、灵活的可定制性、与企业服务器的互联性”上,是传统iSIGHT在企业环境中使用的换代产品。
它能够:
1)让用户通过组件方式,集成自己的应用程序和流程,形成工作流
组件包括: Excel, Word, Email , Database, FTP, Webservices, Matlab, COM,RBF Approximation, iSIGHT Task等
2)让用户使用设计算法驱动设计流程,改善原设计方案:
Optimization, DOE, MonteCarlo,Loop 等
3)通过DSM设计结构矩阵组织MDO多学科设计框架
4)高级可视化功能:
二、三维近似模型曲面可视化,工程数据多目标挖掘和权衡等
5)组件和模型的共享和映射
6)数据管理功能
7)高度的可扩展性和定制性:
8)与企业协同平台FIPER的互连:
iSIGHT-FD可以通过FIPER接口与企业数据库连接
iSIGHT-FD可以通过FIPER接口,实现企业多用户的模型共享和访问控制和 B2B
iSIGHT-FD可以通过FIPER接口调度LSF/FIPER Stations等网格计算资源,实现分布并行计算服务
iSIGHT-FD的设计流程和任务可以通过FIPER的WebTop门户网站通过Internet进行访问。
::::::English Description::::::
iSIGHT-FD is a suite of visual and flexible tools used to set up an automated
plan to thoroughly explore the design space and find optimum and product
solutions. The softwares advanced, interactive post-processing tools let you
see the design space from multiple points of view, to ensure that you
thoroughly understand the trade-offs leading to the best design decisions.
Below is just a sample of some of the features you will find. Request our free
evaluation using the form to the right to see how you can create, explore and
produce innovative new designs.
PROCESS INTEGRATION
Easy-to-use drag and drop interface - allows you to quickly create integrated
engineering workflows. These workflows couple simulation programs regardless
of discipline, programming language or format.
DESIGN EXPLORATION
Drive toward optimal designs using iSIGHT-FDs expanded library of design
drivers, including:
- Optimizers: Simulated Annealing, NLPQL, MOGA, etc.
- Design of Experiments: Optimal Latin Hypercube, Orthogonal Arrays, Data
File, etc.
- Monte Carlo Simulations: New SDI component supports stochastic design
improvements methods from MSC Robust Design
- Approximations: Response surface models, radial basis functions, error
analysis, range sampling, etc.
ANALYSIS & VISUALIZATION
Visualize design results in real-time using iSIGHT-FD analysis and
visualization capabilities like:
- Data Mining: Better understand design trade-offs by viewing the design
- Correlation Map: Understand and graph the correlations between parameter
sets
- Visual Design Driver: Visualize approximations by interactively surfing
the design space
iSIGHT-FD also features an embedded local database, grid adaptor, enhanced
Data Exchanger component, advanced parsing, and seamless extension to the
FIPER enterprise. |
