查看: 307|回复: 4
请教:patran倒入nastran计算时无XDB文件生成
发表于 2008-4-11 14:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
patran倒入nastran计算时无XDB文件生成,错误提示如下:
$# Error reported from application CORE
$#     Error executing subprogram.  Reason (errno) = 2. No such file or directory
$# Error reported from application APP INTERFACES
$#     Please ensure your P3_TRANS.INI or site_setup file correctly points to the solver executable or that you have correctly set the proper environment variables to do the same.
谢谢
发表于 2008-4-14 23:08:51 | 显示全部楼层 来自 北京
建议你检查三个方面的原因
1、安装NASTRAN时没有安装在默认的C盘,装好后又没有在PATRAN的配置文件中修改NASTRAN的地址
2、是否删除了SCRATCH文件夹
3、环境变量没有设置正确。
发表于 2008-4-15 09:56:18 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
重新设置你的P3_TRANS.INI 文件,确认nastran的安装位置
发表于 2008-4-19 22:00:54 | 显示全部楼层 来自 天津
手动提交分析。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
我也遇到类似的出错提示。我的情况是在一台电脑上用patran 2013版软件建的模型。之后把该模型拿到另一台电脑上运行,这台电脑上安装的是patran 2018和nastran 2018。用patran 2018正常打开模型,提交仿真计算就报告题主这样的错误。
后来,我在网上查到,需要在patran里的analysis里的Translation Parameters设置里查看msc nastran version信息,我将原来填写的2013,改成2018,patran就能正常地调用nastran 2018完成计算了。
GMT+8, 2024-10-4 01:15 , Processed in 0.050489 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
