- 2006-6-14
近期出现这些问题,找了些资料,并整理下,放这里了。下面这些方法并没有一一试过。
1.ansys结果文件过大,如何处理?
解决超大结果文件的方案,主要有四种方法:
方法一:将磁盘格式转换为NTFS;
方法二:在begin level的时候加上一条命令/config,fsplit,value,其中value is the size of file, the final size equal to n*valve,n is the number of sub-file,(在PC机上面,一般1单位=4M)则/config,fsplit,750 生成每个分割后的文件都是3G的大小,在这个命令下,不只是rst文件被分割,只要是由ansys所产生的binary文件都会。
如下面命令大概会产生6个rst文件:
/config,fsplit,1 !! 1=4MB
/prep7
et,1,45
mp,ex,1,2e11
mp,prxy,1,0.3
blc4,,,10,1,1
esize,0.1
vmesh,all
/solu
da,5,all
sfa,2,,pres,0.1
solve
方法三:<1>将不同时间段内的结果分别写入一序列的结果记录文件; <2>使用/assign命令和重启动技术;<3>ANSYS采用向指定结果记录文件追加当前计算结果数据方式使用 /assign指定的文件,所以要求指定的结果记录文件都是新创建的文件,否则造成结果文件记录内容重复或混乱。特别是,反复运行相同分析命令流时,在重复运行命令流文件之前一定要删除以前生成的结果文件序列。
方法四:采用载荷步文件批处理方式求解,在结果文件大小达到极限而终止计算时,同样可以接着计算,不过在重新计算时,在重启动对话框里选择—create *.rst,并且read上次的计算结果。
(转:simwe)
2.ansys中物理内存和虚拟内存设置:
增大物理内存是提高解题效率的关键。 虚拟内存理想配置为:物理内存+250M,ansys的运行速度与内存大小直接有关,对于同一台机器,内存由256M增大到512M时计算同一题目的速度可以提高几倍,解体规模可以达10万自由度以上。
(转:aoxue)
3.ansys计算是提示内存不足,查看却还有很多内存没有使用,如何解决?
(1)加大虚拟内存
(2)在ANSYS Product Launcher中,Customization Preferences下设置内存(选Use custom memory settings)
(3)将Total Workspace (M设为1400,这可能是在2G内存下的最大值,这可能也是32位系数下的最大值,因为系统要保留些内存,自已试一下最大可开到多少...)
(4)Database(M尽可能小,如64 M)
(5)可改变求解方法为PCG (Pre-Condition CG) (缺省为Sparse direct)
(转:aoxue)
4.系统内存是2G,当调整超过1100MB时,ANSYS就运行不了,参考了一下help文件,其中有This occurs quite often on Windows machines. If you attempt to start ANSYS with a -m value of 1800 (requesting a very large scratch space) on a machine with memory as shown above, it will fail because there is no single block of memory large enough to allow ANSYS to start up with that much allocated space. 大意是说对于windows系统容易出错,超过系统内存,但是我的系统内存是2G啊,怎么会超过?不明白,还有help文件说插入DLL,‘The figure above shows a simplified example where a single DLL has split the ANSYS virtual memory space into two pieces. In actual practice, it is likely that several such splits may occur making many smaller memory pieces available.’,不知道这个Dll在那么弄啊,用什么命令?
首先,我觉的你可能选择的求解方法不合适,我在512MB的机子上还能做到 280000个单元呢,建议选择PCG解法,其次,windows对内存有限制,对于32位机,系统只允许程序用2GB的内存,因此,如果是做大分析,建议你打开/3GB开关;对于,你用-M开内存的问题,HELP里解释的意思应该是说,你用-M所开的是连续的内存快,当你将其开到1800时,系统已经不可能提供这么大的连续内存了,至于那些DLL意思是说,一些DLL的存在会将内存分开,导致连续内存空间减少.我觉得,你机子的内存已经足够了,在3GB 模式下,大多数的问题都能解决.具体操作:
1. 右键单击我的电脑,然后单击属性。- 或 -在控制面板中,启动性能和维护工具,然后单击系统。
2. 在高级选项卡中,单击"启动和故障恢复"下的设置。
3. 在系统启动下,单击编辑。这将在"记事本"中打开boot.ini文件
4.在boot.ini文件的最后加上“空格”+“/3GB”
5.保存即可
你可以试试。。。
(转:simwe)
5.怎么设置Total workspace(MB)和Datebase(MB)才能使用最好?
计算机通过内存条得到的物理内存(RAM)称为实际内存。ANSYS运行时除了需要内存空间外,还需要一定的工作空间。ANSYS程序实际需要的内存空间总是大于真实的内存,额外的内存即为虚拟内存(通过使用计算机一部分硬盘空间来代替物理内存)。被用来作为虚拟内存的硬盘空间又称为交换空间。工作空间分为两部分:数据库空间和演算空间。数据库空间与几何建模、设置的边界及载荷等数据有关;演算空间则用来进行所有内部的计算(单元矩阵的形成、布尔计算等)。对于windows系统而言,64MB工作空间中,32MB为数据库主间,另外32MB为演算空间。
如果模型数据库太大,导致数据库空间不足,ANSYS程序就会调用虚拟内存;如果演算空间不能满足内部计算需要的空间,则ANSYS程序会分配额外的内存去满足其需要。
一般情况下,不需要修改工作空间的缺省值,因为在必要时ANSYS程序会自动分配额外的内存空间。如果希望了解某个特定的问题需要的内存量,完成模型、施加外载、设
置好求解参数后,ANsYs会提供一个空间需要量的估计,可以通过以下两种方法实现:
命令方式:先输入/Runstat,再输入Rmemry
GUI方式: Mmin Menu>Run>time Stats>All Statistics
(转:chinavib)
6.在ansys中使用多核处理器的方法:
使用AMG算法,可以使多个核同时工作。使用方法1或2.
方法1:
(1). 在ansys product lancher 里面lauch标签页选中parallel performance for ansys.
(2). 然后在求解前执行如下命令:
finish
/config,nproc,n!设置处理器数n=你设置的CPU数。
/solu
eqslv,amg !选择AMG算法
solve !求解
方法2:
(2). 在D:\professional\Ansys Inc\v90\ANSYS\apdl\start90.ans中添加一行:/config,nproc,2.别忘了把目录换成你自己的安装目录.
(转:simwe)
7.多核处理器算法求解器的选择:
求解器选择一般的sparse,front,pcg等加速比都不是很好,也就10-30% 吧,加速比好的amg,dsparse等分布求解器不错,但需要额外花钱买license。
(转:simwe)
8.怎样让ANSYS使用更多的内存?
试验下bcsoption 命令,bcsoption,,force,memory size(mb为单位),强制使用制定的内存大小.bcsoption,,incore 核内求解,一般速度较快.
(转:simwe)
9.很牛的机器却出现内存不足错误?
也许是求解器选择问题,可以用PCG求解器试试,即EQSLV,PCG
(转:simwe) |
