楼主: canghai409
[I. 其他] 有限元分析入门概念之三(沙漏控制)
发表于 2014-1-29 09:01:08 | 显示全部楼层 来自 广东广州
楼主好人,赞赞赞
发表于 2014-1-29 23:04:53 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
赞一个!赞一个!
发表于 2014-3-10 19:53:36 | 显示全部楼层 来自 美国
“交替出现的梯形形状”是什么意思,你给图示一下。
发表于 2014-3-16 10:27:50 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
不是应该沙漏能和内能的比不超过10%么?
沙漏能是虚拟内能嘛,如果虚拟内能超过总内能的10%,就可能出现错误结果。
发表于 2014-3-20 11:58:17 | 显示全部楼层 来自 上海
好好看下,感觉挺好的
发表于 2014-3-21 11:37:59 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
这个不错啊~
发表于 2014-3-31 15:38:24 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
支持 学习了
发表于 2014-4-5 15:09:12 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
再次学习了!谢谢楼主。
发表于 2014-4-9 14:37:38 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
shenyoub 发表于 2008-5-12 13:14
单元变形大了,就需要添加沙漏卡片
如何添加沙漏卡片呢?
发表于 2014-4-29 14:58:17 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢,辛苦了
发表于 2014-5-20 00:18:52 | 显示全部楼层 来自 新疆克拉玛依
谢谢分享经验
发表于 2014-5-23 20:36:59 | 显示全部楼层 来自 天津
我的模拟结构是变形只有实验变形的一半,怎么解决这个问题啊?与沙漏有关吗?急中!!!!!
发表于 2014-6-2 11:43:03 | 显示全部楼层 来自 天津
自己做碰撞的时候,检查没有初试穿透,沙漏选择默认,一般沙漏能很小。不过楼主总结相当好,学习一下
发表于 2014-6-12 16:13:23 | 显示全部楼层 来自 北京
1.沙漏的定义
沙漏hourglassing一般出现在采用缩减积分单元的情况下:
比如一阶四边形缩减积分单元,该单元有四个节点“o”,但只有一个积分点“*”。而且该积分点位于单元中心位置,此时如果单元受弯或者受剪,则必然会发生变形。
关于沙漏问题,建议看看abaqus的帮助文档,感觉讲的非常好,由浅入深,把深奥的东西讲的很容易理解。
沙漏的产生是一种数值问题,单元自身存在的一种数值问题,举个例子,对于单积分点线性单元,单元受力变形没有产生应变能--也叫0能量模式,在这种情况下,单元没有刚度,所以不能抵抗变形,不合理,所以必须避免这种情况的出现,需要加以控制,既然没有刚度,就要施加虚拟的刚度以限制沙漏模式的扩展---人为加的沙漏刚度就是这么来的。
关于沙漏现象的判别,也就是出现0能模式的方法最简单的是察看单元变形情况,就像刚才所说的单点积分单元,如果单元变成交替出现的梯形形状,如果多个这样的单元叠加起来,是不是象我们windows中的沙漏图标呢?
2.ABAQUS中沙漏的控制:
*SECTIONCONTROLS:指定截面控制
警告:对于沙漏控制,使用大于默认值会产生额外的刚度响应,甚至当值太大时有时导致不稳定。默认沙漏控制参数下出现沙漏问题表明网格太粗糙,因此,更好的解决办法是细化网格而不是施加更大的沙漏控制。
该选项用来为减缩积分单元选择非默认的沙漏控制方法,和standard中的修正的四面体或三角形单元或缩放沙漏控制的默认系数;在explicit中,也为8节点块体单元选择非默认的运动方程:为实体和壳选择二阶方程、为实体单元激活扭曲控制、缩放线性和二次体积粘度、设置当单元破损时是否删除他们、或为上述完全破损的单元指定一标量退化参数。等必需参数:NAME:名字可选参数:
DISTORTIONCONTROL:只用于explicit分析。=YES激活约束防止负体积单元出现或其他可压缩材料的过度变形,这对超弹材料是默认的。DISTORTIONCONTROL参数对线性动力学不可用并且不能防止单元由于时间不稳定、沙漏不稳定或不切实际的物理变形造成的扭曲。=NO不激活约束,对于除了超弹材
料等单元都是默认值。
HOURGLASS:设置HOURGLASS=COMBINED定义沙漏控制的单元粘性-刚度形式;HOURGLASS=ENHANCED基于假定的增强应变方法来控制沙漏;HOURGLASS=RELAXSTIFFNESS使用整合的粘弹性形式控制沙漏;HOURGLASS=STIRRNESS对于standard分析除了超弹材料和修正的四面体和三角形外的单元默认,为所有减缩积分单元定义沙漏控制是严格的弹性;HOURGLASS=VISCOUS为缩减积分单元定义沙漏阻尼。数据行:第一行,仅一行
1、对于沙漏刚度的比例因子,影响移动自由度。如果为空,默认值是1.0。建议范围是0.2~3
2、对于沙漏刚度的比例因子,影响转动自由度。如果为空,默认值是1.0。建议范围是0.2~3
3、对于沙漏刚度的比例因子,在explicit中,影响小应变壳单元的超出平面的移动自由度,如果为空,默认值是1.0,建议范围是0.2~3。不用于standard中。4、explicit中的线性体积粘度的比例系数。如果为空,默认值是1.0,建议范围是0.0~1.0。不用于standard中。
5、explicit中的二次体积粘度的比例系数。如果为空,默认值是1.0,建议范围是0.0~1.0。不用于standard中
发表于 2014-11-10 23:06:23 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
沙漏导致单元的应变能积分为0,但是做计算的时候,刚度矩阵不是开始都形成了吗?这时候还没开始算位移,自然还没有应变了,为什么后来的应变能对刚度影响较大呢?求教大神
发表于 2014-11-12 23:37:06 | 显示全部楼层 来自 四川成都
楼主写得很好,学习一下。
发表于 2014-11-15 13:19:22 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
谢谢楼主啦!:):)
GMT+8, 2026-1-7 09:39 , Processed in 0.034190 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
