查看: 462|回复: 10
生热率怎么计算和加载的?
发表于 2008-6-9 23:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
在看关于热分析的书时,总是看到除了面单元的加载之外还有体生热率的加载,生热率怎么计算?
发表于 2008-6-12 18:09:41 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我看过有论文里面介绍过生热率计算公式的,HGEN,作为体载荷施加...一般的热力学书里也应该能找到的~~
发表于 2008-6-14 10:04:53 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
生热率是单位体积的生热功率,从能量守衡的角度讲,在设置生热率时,只要保证加载体上的单位时间上的产生热量等于热源生热量就行
 楼主| 发表于 2008-6-14 15:58:11 | 显示全部楼层 来自 上海
首先感谢楼上的答复 但还是还有疑问
比如说加载在物体表面(平面)上有限范围内(比如说半径为r的圆形)的匀强光斑,其功率为P,怎么计算其生热率
盼求回答 谢谢
[ 本帖最后由 delkin 于 2008-6-14 16:02 编辑 ]
发表于 2008-6-17 08:55:26 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
Hgen=Power/Volume
不知道是不是把体积换成面积?
发表于 2008-6-17 09:53:02 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
直接加载就行
发表于 2008-6-18 08:13:27 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
对这个也不懂,同问。
1、热生成率的计算真是功率除以体积这么简单吗?
2、加载时加载到节点上、单元上、体积上都一样吗?网格划分不一样时,节点的疏密也不一样,加载同样大小的载荷,算出的结果也肯定不一样。这个生热率的加载如何正确地实现?
3、对于二维面的加载和三维加载,计算结果应该不一样,哪个对呢?
希望斑竹给出个权威的评价!谢谢!
发表于 2008-6-20 11:27:41 | 显示全部楼层 来自 美国
There are two definitons for heat loading: HGEN (W/m^3) and HFLUX (W/m^2).
IN 3-D simulation, HGEN is applied on volume, HFLUX is applied on surface area.
IN 2-D simulation, HGEN is applied on area, HFLUX is applied on line.
IN 1-D simulation, HGEN is applied on line, HFLUX is applied on node.
Note, even in 2D and 1D simulation,the unit of HGEN is still W/m^3, same rule for HFLUX.
My understanding is that no matter how you apply HGEN, e.g. in volume, nodes and elements, the load will finally transfer into the element loading. So using BFE is better than BF. Here is the previous post talking about difference between BFE and BF:
http://www.simwe.com/forum/viewthread.php?tid=473823&highlight=%2Biomega
原帖由 xbzhang 于 2008-6-18 08:13 发表
对这个也不懂,同问。
2、加载时加载到节点上、单元上、体积上都一样吗?网格划分不一样时,节点的疏密也不一样,加载同样大小的载荷,算出的结果也肯定不一样。这 ...
发表于 2008-6-22 21:10:32 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
谢谢!
哦,那个技术支持很棒啊!
还在看和研究中,过几天再回复!
发表于 2008-6-22 21:32:22 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
下面是技术支持的解答。
由于是英文,我说一下我的理解,从字面上看,用BF加载热生成率载荷,那么ANSYS会把载荷通过加权的方式加载到与指定节点有接触的单元上去;如果采用BFE,则很明确,就是直接把载荷加载到指定的单元上去,没有不确定性,选择什么单元就加载到什么单元上;因此,选择BFE的加载方式是优于BF的,因为与节点相接触的单元很多,有时候加载时会出现误差,即不需要加载的单元(与指定的节点接触)也加载上了,除非你很精确的知道这些节点。
不知道我的解释对否,因为是英文,可能看错,以后我拿一些例子实验一下。
Q:  How are heat generation rates (HGEN) applied via the BF command
    versus the BFE command?
A:  If you specify a heat generation with the BF command, ANSYS will
    multiply that value by the weighted nodal volume of each element
    that touches that node.  However, if the BFE command is used, the
    specified value will be taken "as is" for the given elements.
    Therefore, the BFE command is easier to work with.  A small
    example is shown below:
发表于 2010-3-26 10:01:11 | 显示全部楼层 来自 内蒙古包头
DE HAO HAO XUE YINGWENLE
GMT+8, 2024-9-20 19:46 , Processed in 0.042269 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
