查看: 132|回复: 5
2D共轭传热问题-放置方向的影响
发表于 2008-7-12 11:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京朝阳
一个平板,上有生热载荷,在一个密封容器中,容器中气体为自然对流,看其中的温度分布。
我分别作了一个平板水平放置和垂直放置的例子,但得到的温度差不多,可从传热学书上看,水平和垂直应当差20%左右的,这两个例子里都加了-y方向的重力加速度。
命令流:
dx=0.146
dy1=0.006
dy2=0.022
xa=8*dx
ya=20*dy2
/PREP7
ET,1,FLUID141
MPTEMP,1,0
MPDATA,KXX,1,,1e-5
mpdata,kxx,2,,190
mp,dens,2,2700
mp,c,2,900
RECTNG,-dx/2,dx/2,-dy2/2,dy2/2
rectng,-xa/2,xa/2,-ya/2,ya/2
AOVLAP,all
asel,s,area,,1
aatt,2,,1,0
asel,s,area,,3
aatt,1,,1,0
asel,all
smrt,2
mshape,0,2d
mshkey,0
amesh,all
allsel,all
/solu
asel,s,area,,1
bfa,all,hgen,1.6e5
alls
lsel,s,ext
nsll,s,1
d, all, temp, 300
d, all,,,,,,vx,vy
alls
fldata1,solu,flow,1
fldata1,solu,temp,1
fldata2,iter,exec,100
FLDATA13,VARY,DENS,1             !设置流体(空气)属性,密度可以改变
FLDATA7,PROT,DENS,AIR-SI
FLDATA7,PROT,VISC,AIR-SI
FLDATA7,PROT,COND,AIR-SI
FLDATA8,NOMI,COND,-1
FLDATA7,PROT,SPHT,AIR-SI
acel,0,-9.81,0             !设置重力加速度
fldata18,meth,temp,1             !设置流体的方程
fldata19,tdma,temp,100
solve
finish
/post1
set,last
plnsol,temp
 楼主| 发表于 2008-7-16 07:03:01 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
水平放置的认为是层流,竖直放置认为是湍流,层流湍流不应当依靠雷诺数来区分吗?为什么这样设置呢?
有人知道吗?
自己回答:自然对流情况下,随着平板的高度增加,气流将从层流状态转为湍流。
[ 本帖最后由 maomaoface 于 2008-11-26 16:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-16 16:07:00 | 显示全部楼层 来自 北京
1、我做的这两个问题都是设置的-Y方向的加速度,按理说从发热板出来的热空气应当在浮力作用下往上走,可我这两个结果中,热空气都是往下跑的,似乎不对头。
检查结果:加速度方向反了
2、关于这个模型,我知道flotran不允许free surface存在,就是说这个密闭容器的外边界必须给出速度、温度的边界条件,设置外边界面为绝热情况。flotran中的绝热条件为默认条件。
[ 本帖最后由 maomaoface 于 2008-11-26 16:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-16 16:13:15 | 显示全部楼层 来自 北京
原帖由 maomaoface 于 2008-7-16 07:03 发表
今天看一个软件的原理,很奇怪,对于这种类型,水平放置的它认为是层流,而竖直放置它认为是湍流,层流湍流不应当依靠雷诺数来区分吗?为什么这样设置呢?
有人知道吗?
这个问题自问自答了:
从杨世铭的传热学书中查到:
自然换流的流态确实也存在层流、过度和湍流三种,(我以前误以为自然对流一定都是层流的)
需要计算格拉晓夫数Gr,对于Gr=10E4~3E9范围内,才是层流。
发表于 2008-7-18 10:02:52 | 显示全部楼层 来自 北京
问题2,要保证能量守恒,外边界面不能设置为绝热(对于稳态问题)。如果外边界都绝热那么热量散不出,温度会一直升高。
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:32:14 | 显示全部楼层 来自 北京
原帖由 chaos_zzy 于 2008-7-18 10:02 发表
谢谢回复!
首先,对于稳态问题,没有持续温度升高的问题吧,我是这么理解的,如果不对,请指正。
现在的模拟结果是有问题的,我给边界加的是300K的温度,可从结果温度图上看,边界的温度全都低于300K了,这不合理,按说应当升高的。
[ 本帖最后由 maomaoface 于 2008-7-22 00:42 编辑 ]
GMT+8, 2024-9-21 05:29 , Processed in 0.042500 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
