查看: 122|回复: 3
永磁无刷直流电机外电路的若干问题
发表于 2008-9-24 17:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
小弟在做永磁无刷直流电动机的仿真 ,在加外电的时候遇见一些问题
1  不会建立外电路图,也不会设置其中的参数,所以有没有资料讲这个外电路是怎么建立的吗?主要讲操作的!因为主要是操作不会,而且help还看不明白!
2 有没有方法不建立外电路,知识设置电流值,或则电压值,通过编写函数就能实现的方法
小弟为新手,恳请您的回答,谢谢了!
发表于 2008-9-24 19:27:32 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
在论坛精华里有关于这个BLDC的pdf文档,好像是个两相的BLDC,是ansoft原厂的培训资料,里面讲了外电路的搭建,逻辑的给定等。你可以下载看看!
 楼主| 发表于 2008-9-24 21:10:44 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我这个已经下载了  主要就是这个操作不会  很忧愁 !
schematic capture的操作连个书都没有  help更是越看越糊涂
发表于 2008-9-25 09:58:08 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
Maxwell2D 11以前版本的窗操作和帮助文件可直接无视之
schematic capture 可以用Pspice练习操作,比较容易上手,对各组件说明也比较清楚.
GMT+8, 2024-11-1 15:28 , Processed in 0.038994 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
