查看: 350|回复: 11
[软件接口] hypermesh中用ansys模板如何加重力?
发表于 2008-10-29 21:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆沙坪坝区
最近在做一根轴的应力分析,轴上有些零部件,需要将零部件的重力简化作用在轮毂的中心
之前有过讨论如何加重力的帖子,不过那是在OptiStruct里面,在loadcols中定义重力,在card  image中选择GRAV能找到
可是在ansys模板里card  image怎么不能不能定义呢?还是有其它方法呢?,各位大哥能不能告诉小弟下,谢谢了
http://forum.simwe.com/thread-748591-1-1.html
发表于 2008-10-29 22:16:50 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
1.define density of material used in your model.
2. use the ACEL keyword in the control card to add the gravity.
发表于 2008-10-29 22:19:21 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
also,you cand add the gravity when define the load step.
when you create and edit a load step, the ACCEL option is provided.
 楼主| 发表于 2008-10-29 23:00:01 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
再次感谢向哥出手
在定义好材料密度和control card里面定义好ACEL后,在loadcols中的card  image还是提示no cards defined for loadcols?难道不需要建立loadcols
另外在ACEL有3个选项,估计是定义三个方向的重力加速度的值,但这只是定义了g的值而已,要转化成力还要乘以质量才对啊?我需要加5个这样的力在轴上,是不是要定义5个loadcols?
真的很感谢向哥的帮助!!
发表于 2008-10-30 08:55:30 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
原帖由 killer2008 于 2008-10-29 23:00 发表
再次感谢向哥出手
另外在ACEL有3个选项,估计是定义三个方 ...
it's very easy to consider gravity in ANSYS.
you need not to define any load collector specially for GRAVIY, and you cannot find any card image for load collectors.
what you need to do is just two things:
1.define density.
2.add the ACCEL keyword in the control card, and set the gravity acceleration value in the right directiron(X or Y or Z).
          since you have defined material density, the solver will calculate the mass of each element automatically.
the self weight effect of structrue is considered by the ACCEL keywod.
[ 本帖最后由 hg_boy 于 2008-10-30 09:03 编辑 ]
发表于 2010-4-10 20:24:17 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
再问一个相关的问题,如果我要在全局模型加入一个不是xyz方向的加速度怎么加??
上面的重力中有三个主方向啊????谢谢版主
发表于 2010-10-25 10:57:15 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好资料啊  顶顶
发表于 2010-10-27 16:47:16 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
贼好!!顺便问一下[ACELX,ACELY,ACELZ],如果填成[0,-1,0],是表示重力方向沿y轴负向吧???呵呵,挺傻的问题啊
发表于 2010-11-11 19:55:51 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
每个栏目中是加速度的值,正负表示方向。8# 优翼
发表于 2010-12-16 14:22:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
control card  怎么用关键字的啊
发表于 2011-5-31 16:37:44 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
怎么在control card中找不到ACEL呀?
发表于 2016-8-27 12:58:31 | 显示全部楼层 来自 台湾大学
有阿!仔細找找
GMT+8, 2024-10-2 00:47 , Processed in 0.058055 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
