查看: 145|回复: 8
[3. Fortran] 我是初学者,编程中遇到问题!求救!
发表于 2008-11-10 11:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
我在编程过程中遇到了些问题,程序编译链接都没有问题,可是一运行就出错,出错窗口见下图,请高手帮忙。
发贴时不建议用我是初学者,求救等字样,具体看版面置顶的 [注意]发编程问题求助之前应知 的帖子,再一个,题目建议尽量要包含出错或者提问理由。
                   ---by zhoulon
[ 本帖最后由 zhoulon 于 2008-11-10 14:47 编辑 ]
发表于 2008-11-10 11:49:32 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
一看你的问题发问,就知道你根本就没有仔细看论坛置顶的发贴注意的帖子,你只给出错误提示,具体程序却舍不得发送上来,别人回答也只能按照你的错误提示进行猜测问题出错的原因了,答案也只能是一些模型性质的。就你的错误提示而言,是整数越界了,即超过了fortran语言本身所容许的最大整数范围了,你检查一下程序里面有没有指数运算等一些可能发生出现大数的计算关系式。
 楼主| 发表于 2008-11-10 12:38:25 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
楼上的说的是,现在把程序代码填上。
发表于 2008-11-10 14:25:29 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
你上面帖子中的程序文件我下载了,给你调试的时候,你有好几个子程序或者是函数文件没有上传,你自己看看。建议你在贴程序的过程中仔细一点,呵呵。
 楼主| 发表于 2008-11-10 15:13:35 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我已经全上传全了,没有另外的函数文件,我用的是Compaq Visual Fortran 6.6,在建立workspace的时候,选择project中的quickwin application,这样的话编译就不会出错了,麻烦楼上的再看看,谢谢了,万分感谢!
发表于 2008-11-10 15:25:18 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
呵呵,我用的是Compaq Visual Fortran 6.5的,fortran77语言,可能跟你的不一样,有好多不能辨识的符号,爱莫能助呀。再一个这么长的程序,调整起来也比较麻烦,好多程序里面的内部结构也不清楚,还是自己慢慢调整吧。至于错误就是我上面说的那个溢出错误,肯定是你的算法或者是写法有问题导致的。
发表于 2008-11-10 15:26:17 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
调试程序是个细致活,不要太着急,上来论坛提问,一般别人给的也只是一些提示而已,重要还是自己来处理的。
发表于 2008-11-10 15:34:59 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
不过你看一下你的错误提示里面的相应的行数(74、285、442、8029行),逐个检查一下就可以了。调试程序很重要的一点就是要利用好出错提示,要根据出错提示来判断程序可能的问题出错在哪里。
发表于 2008-11-24 13:49:39 | 显示全部楼层 来自 北京
这个问题还是自己查比较好,因为好多算法还是自己最了解
GMT+8, 2024-11-1 13:26 , Processed in 0.048091 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
