查看: 1553|回复: 13
[GT-SUITE] 求助gtpower中的pipe参数设置问题
发表于 2008-12-30 15:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
我在看pipe模型建立的时候看到discretization length这个参数
但是不理解
不知道它是什么意思
那位能解释一下
如果比较复杂解释不清
也可以推荐我去看什么书本的什么地方
谢绝“自己去多看看书之类”的无用建议
发表于 2008-12-30 22:20:27 | 显示全部楼层 来自 北京理工大学
进排气系统的离散长度大小影响收敛速度。
对于一般的性能仿真,进气系统离散长度一般取缸径的0.4倍,排气系统离散长度一般取缸径的0.55倍。
tutorial的第七个例子里提到了这个。
离散长度应该就是把连续问题离散化处理所取的一个尺度吧,太小的话虽然算的准了,但肯定会很慢~~我知道的也就这点了,我也刚学,以后多交流啊~~
[ 本帖最后由 nic.tse911 于 2008-12-30 22:25 编辑 ]
发表于 2008-12-31 17:51:49 | 显示全部楼层 来自 上海
类似于3D分析中网格的概念。
发表于 2009-1-1 22:32:06 | 显示全部楼层 来自 重庆渝北区
GT是一位流体动力学软件。一维的意思就是只有一个变量影响参数,那个参数就是距离入口的坐标,内燃机模拟来说或者是其他什么管道流体计算来说,就是管道轴线上的点距离入口的坐标。但实际上数值模拟的话不可能是一个点计算一次,it's too expensive ,必须将流体离散成一段一段的,用离散体积的中心点的参数代替整个体积里面的点的参数。由于一维只需长度确定就可以确定体积了,所以pipe要定义离散长度,软件才知道计算的步长。
容积本来就是一维处理的,因此没有discretization length 这一项
建议你看看有限体积法就会完全明白了。计算流体力学的书都会讲这个问题。
 楼主| 发表于 2009-1-6 15:59:47 | 显示全部楼层 来自 上海
十分感谢大家的热心回复
确实让我理解了不少这个参数的意义
我也在翻资料
离散化长度的代表的意义就是对网格粗细的划分
设置值通常不大于0.8
以后有机会多交流啊
发表于 2009-1-10 15:39:15 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
传感器输出结果
请问传感器的输出结果怎样设置横坐标是曲轴转角?我算出来的的是以秒为横坐标的
发表于 2009-1-20 20:22:57 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
原帖由 coolliuqing 于 2009-1-6 15:59 发表
十分感谢大家的热心回复
确实让我理解了不少这个参数的意义
我也在翻资料
设置值通常不大于0.8
以后有机会多交流啊
这个离散长度是一个长度值吧,默认国际单位mm,如果设0.8mm,那么100米的管子该有多少个单位阿,显然没必要。
应该根据管子长度,计算精度需求设置离散长度。
还是建议狠心啃一下GT power uses manual:lol
是user manual,:lol
它的0.8估计是时间步长计算公式中的。
[ 本帖最后由 imjacksong 于 2009-1-23 09:52 编辑 ]
发表于 2009-2-16 19:46:39 | 显示全部楼层 来自 天津
0.4--0.55   所有GT的离散化都按次取值吧
发表于 2009-3-27 22:11:29 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
离散长度的意思。
发表于 2009-7-10 12:27:35 | 显示全部楼层 来自 浙江绍兴
离散长度的意思
不知到是否满意
发表于 2009-9-2 18:57:22 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
进气系统离散长度取缸径的0.4倍,排气系统离散长度取缸径的0.55倍,计算噪声的话离散长度在减半
发表于 2012-6-5 21:21:12 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
学习了,刚刚开始学一直没懂起啊
发表于 2014-6-5 21:15:07 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
进气管取气缸直径的0.4  排气管取气缸直径的0.55  做声学在这个基础上再取半
发表于 2014-9-2 22:54:15 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
liujie0697 发表于 2009-1-10 15:39
请问传感器的输出结果怎样设置横坐标是曲轴转角?我算出来的的是以秒为横坐标的 ...
在传感器的plots设置界面里,对sensed value后面打对勾,然后你会看到后面的选项可操作,选择Plot Range为LastCycle,当然你也可以选择其他的,在此是以最后一个循环显示的,X-Axis选择CrankAngle,其他默认def就可以。这样运行仿真,就可以了。
GMT+8, 2026-1-2 20:00 , Processed in 0.048877 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
