查看: 86|回复: 4
版主帮忙看一下重新启动的问题,给点建议,各位大侠帮忙
发表于 2009-1-5 12:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
.Rnnn文件不存在,导致antype,,rest被ignor,这个问题通常是什么原因造成的呢?
给点建议
 楼主| 发表于 2009-1-5 14:00:38 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
补充一下
多次试验,发现:
在求解的过程中,.rnnn文件存在,然而,在循环以后进行rest的时候,它就自动删除了,造成第二次迭代的时候重新启动找不到,rnnn文件,不知道这个问题应该怎么解决,顺便说一下,我用的是ansys11.0
期待中,请版主,大侠们不吝赐教
 楼主| 发表于 2009-1-6 09:52:12 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
没人回文?顶一下
注:结构和电热分析耦合的时候,流程如下:
前面定义了两个物理场,分别用来更新结构和电热分析的初始条件和约束
*do循环开始
读入结构物理场
physics,read.....
/solu
*if,i,eq,1,then
不用更新(第一次求解)
antype,static
time,time
solve
*else
/prep7
upgeometry,,,,
/solu
ldread,temp,,,,(带入电热分析的温度场分布)
antype,static,rest
time,time
solve
*endif
fini
电热耦合
physics,read,,
/prep7
upgeometry....(结构状态决定导电情况)
*if,i,eq,1,then
不用更新温度场(第一次求解温度)
antype,trans
time,time
solve
*else
/solu
ldread,temp,,,,(带入上次电热分析的温度场分布)
antype,trans,rest
time,time
solve
*endif
*enddo
Question:
1.我得思路有问题吗?
2.如果没有问题,是由于我在求解的过程中更新了网格导致rest不能进行,因为.rnnn文件丢失?
2.如果有问题,请指点一下怎么改?
期待中!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-1-7 09:17:30 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
顶,期待有人出来回答
发表于 2011-10-11 14:59:31 | 显示全部楼层 来自 北京
可能之前调用了rescontrol导致上述问题,我也是稀里糊涂的碰到这个问题,解决办法:将该工程文件删除(file.db,file.esav之类的,大概有10来个),然后再将命令流运行一遍。
GMT+8, 2024-9-20 02:42 , Processed in 0.065740 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
