楼主: sh_lin30
两个问题:焊缝单元和界面单元
发表于 2012-9-1 10:47:39 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
tianzhanyu 发表于 2009-6-14 09:15
现在在尝试用方法二做静强度和残余应力的分析,母材用壳单元,焊缝用体单元,对于疲劳强度,如楼上所说,主 ...
你的体单元和壳单元是怎么耦合的,是通过接触对吗?
发表于 2012-9-5 23:41:55 | 显示全部楼层 来自 四川宜宾
我也在找关于焊缝的资料,希望大家一起来完善,谢谢!
发表于 2012-10-7 20:36:59 | 显示全部楼层 来自 湖南衡阳
我也想知道
发表于 2012-11-9 20:34:06 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
支持一个,希望我也能学好吧
发表于 2012-11-13 20:25:07 | 显示全部楼层 来自 上海
有没有高手能出来专门讲解一下,强烈建议。
发表于 2012-11-20 10:09:22 | 显示全部楼层 来自 四川成都
谢谢,虽然看得不怎么懂,可还是学到了一些
发表于 2012-11-22 20:28:20 | 显示全部楼层 来自 山西太原
我不久前不做了一个焊体材料的静力分析,也是很纠结于对焊缝的处理
发表于 2012-11-27 16:18:49 | 显示全部楼层 来自 山东济南
你好,请问您用的是什么参考书
发表于 2012-12-9 15:57:46 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
同样的问题啊,ansys里做疲劳分析时的焊缝模拟问题……求大神指导
发表于 2013-1-17 23:05:57 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
您的这个问题是一个接触非线性问题,最好用特殊的接触单元模拟,效果会很好,这种接触单元可以采用先建立一个缝,然后填充单元的方法实现,这条缝可以承受压力,有拉力时张开,总之这类问题不好收敛。可能要经过多次调试。
发表于 2013-2-21 22:11:16 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
受教育了,谢谢大家
发表于 2013-3-24 21:59:29 | 显示全部楼层 来自 上海
学习一下
发表于 2013-4-12 14:40:37 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
"this approach does not take into account the effects of the spot weld radius, and it underestimates the strength of the spot weld connection when the radius of the spot weld is the same or lesser order of magnitude than the mesh size."
这是help中的一段话,个人认为其意思就是不能将其作为一个很准确的模拟:1 不能考虑焊点半径,2 低估其连接强度;
如果仅仅将其作为一个不会断裂的焊接可以这样使用
但是如果需要考虑断裂,建议不用使用。
ABAQUS焊点这方面做的比ANSYS好。
发表于 2013-6-17 19:24:38 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
碰到过。但一般强度都够了,很少考虑焊缝的问题
发表于 2013-7-29 15:49:34 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
看到了关于焊缝的例子,很高兴。谢谢坛子内各位大神!
发表于 2013-11-4 09:10:21 | 显示全部楼层 来自 北京
焊接疲劳计算理论依据IIW
发表于 2014-1-8 16:15:03 | 显示全部楼层 来自 上海奉贤区
june 发表于 2009-5-6 12:57
在满足焊接规范、保证焊接质量的情况下,焊缝处的静强度高于母材。所以对于静强度而言,只需保证母材强度满 ...
请教楼主:
焊缝单元如何建模,另外,如果做一个焊接的工字钢,焊缝为角焊缝,不是破口焊,翼缘板和腹板间通过角焊缝连接。
这时如何分析其强度?
发表于 2014-1-8 16:17:46 | 显示全部楼层 来自 上海奉贤区
dir51888 发表于 2009-6-29 21:28
如果是做疲劳的话焊缝模拟就很简单了,利用结构应力法,不必过多考虑焊缝建模。对壳体单元,焊缝用斜角壳 ...
什么是斜壳单元,直接用壳单元模拟不行吗?
发表于 2014-2-6 11:12:18 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
学习、学习
发表于 2014-2-10 14:42:28 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
bjjob1 发表于 2014-1-8 16:15
请教楼主:
焊缝单元如何建模,另外,如果做一个焊接的工字钢,焊缝为角焊缝,不是破口焊,翼缘板和腹板 ...
你可以参考IIW (International Institute of Welding) 的规范Recommendations_for_fatigue_design_of_welded_joints_and_components
GMT+8, 2026-1-8 16:16 , Processed in 0.032863 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
