- 2006-10-23
一、盾构隧道开挖后隆起
我现在做的是三维盾构隧道施工过程的模拟,可是为什么在盾构通过之后,土体会产生回弹直至隆起现象呢?回弹应该是有的,而且估计量也不会很大,但是直至隆起就不对了。
有遇到过这种现象的朋友吗???
我的总模型太大,就上传了我做的一个小模型的inp(附件exc10-test13-0-istress.rar是地应力平衡文件;附件exc10-test13-1.rar是模型文件。)。
总模型不过是开挖方向多出了40个开挖步而已,小模型则只有10个开挖步。
在大模型中,隧道上方的地表不断反弹直至隆起。小模型因为取的步长较少,所以反映不出隆起的现象,但是直线回弹的现象是和大模型一致的。
按理说,回弹几个分析步之后应该就变形稳定了,但是我的模型却是直线回弹,一点没有停止的迹象。下图是我从小模型中选取的地面点及其位移曲线:
请大家帮我看看问题出在什么地方。谢谢了!!!
有时间和兴趣的朋友,再讨论一下《ABAQUS实例手册》中的隧道开挖例题吧。我觉得这个例题有好多值得推敲的地方,我把疑问都写在下面了,欢迎大家来探讨!!!
二、出现上述问题之后,我就一直在想解决办法。后来想到了ABAQUS自带的一个二维隧道开挖的例题。
在《ABAQUS Example Problems Manual》(就是ABAQUS实例手册)的 1.1.10 Stress-free element eactivation 中,给出了一个隧道开挖的例子。
例题中,分为4个分析步来模拟二维隧道开挖:
Step1 施加初始状态
Step2 释放隧道应力40%
Step3 生成无应力的衬砌
Step4 将隧道应力释放至0,施加面荷载(50kPa)
针对modelchangedemo_beam.inp,我有几点疑问:
疑问1、为什么要施加50kPa的面荷载呢?是基于什么因素考虑的?
听说基坑开挖模拟时,要考虑20kPa的地面超载(据我所知,基坑支护设计是要考虑20kPa的地面超载的)。但是,基坑开挖是竖向一层一层的往下开挖,而隧道则是水平向一段一段往前开挖的,需要考虑地面超载吗???
下图是不同面荷载情况下的地表位移曲线:
从图中可以看出:
应力全部释放后,如果不施加面荷载,则地表将产生很大的隆起;
当面荷载施加到10kPa时,隧道上方地表才产生沉降,隧道远处地表却产生了隆起;
当面荷载施加到20kPa时,地表全部产生沉降;
随着面荷载的进一步增大,地表产生的沉降也进一步增加。
有人可能要说,生成的衬砌是有重量的,可是,衬砌的密度虽大,但是体积却很小,最终算得的重量肯定没有开挖掉的土体的重量大,所以,在不施加面荷载的情况下,地表隆起是必然的。我觉得,这一点也可以用土体的先期固结压力来解释。
实际的工程中,土体在开挖前已经发生了固结,所以即使盾构通过并拼装管片完成注浆后,隧道底部的回弹也是有限的,基本不可能会产生隆起的现象,除非是注浆压力太大。
所以我认为,例题中施加了50kPa的面荷载,主要是为了产生与现实情况比较符合的地表沉降,而采取的一种非正常手段而已。
记得以前看帖子的时候,有网友说他的土体也出现了隆起现象,后来就有人建议他施加力把隆起压回去。
这种现象可能也是有限元和实际情况的差距吧???
有时候觉得有限元就是骗人的把戏。里面的参数甚至调到现实情况的10倍,才会出现比较满意的效果。
记得有朋友说,要是研究生的论文不准用有限元,那么将有一大批研究生是毕不了业的,想想还真有道理的。
疑问2、隧道开挖应力释放有什么具体的理论依据吗?
疑问3、二维隧道实现一次开挖需要3个分析步吗?三维的呢?
对此我对原例题进行了修改,考虑了两种方案:
方案A、将原例题的Step2~4合并为一个Step,即Step234,就是用1个Step模拟隧道施工过程(土体开挖和衬砌的生成并参与作用),此时没有考虑应力释放;
方案B、将原例题的Step3~4合并为一个Step,即Step34,就是用2个Step模拟隧道施工过程(Step2 释放隧道应力40%;Step34 生成无应力的衬砌,将隧道应力释放至0,施加面荷载)。
下图是三种方案的地表位移曲线:
从图中可以看出:
一次一步(分析步)开挖(即方案A),引起的地表位移相比三步开挖要小一些:
一次两步(分析步)开挖(即方案B),引起的地表位移和三步开挖的相一致。
疑问4、方案A没有考虑应力释放,估计衬砌是承担了100%的隧道应力,按理说,承担的力越大,产生的变形也应该越大,反映到地表应该是产生的位移比原方案要大的啊?怎么规律却相反呢?
疑问5、原方案的初衷可能是要衬砌承担60%的隧道应力,可我修改后的方案B应该也是让衬砌承担这么大的隧道应力啊?怎么方案B引起的地表位移要比原方案的要大呢?
疑问6、按理说,释放一定的隧道应力后,隧道上方的地表应该产生沉降才对,可是为什么原方案释放40%的隧道应力后,地表却产生隆起了呢? |
