查看: 173|回复: 6
生死单元二次加载
发表于 2009-3-31 20:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山西太原
 楼主| 发表于 2009-3-31 20:36:10 | 显示全部楼层 来自 山西太原
1 在工件上加上高斯热源作用一段时间
2 然后求解,得出温度场分布
3 将温度超过某一个值的单元杀死
4 然后在活着的单元上施加第二次载荷
5 施加载荷后求解
但是老是在第二步求解时,出现这样的错误
The value of TEMP at node 1229 is 9.277235482E+17.  It is greater than
the current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body
motion as a result of an unconstrained model.  Verify that your model
is properly constrained.
请问怎么解决这个问题
发表于 2010-4-15 22:45:16 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
1 在工件上加上高斯热源作用一段时间
2 然后求解,得出温度场分布
3 将温度超过某一个值的单元杀死
这个程序可以发来看一下不  我看到程序后  再可以解答
发表于 2010-4-15 22:45:59 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我的邮箱  qiminliu@126.com
发表于 2010-8-15 21:29:11 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
程序肯定出问题了,温度过高,也许参数设置不对
发表于 2010-8-31 20:31:19 | 显示全部楼层 来自 山西太原
可以把10000000重新设置一下,计算热分析需要很高的数值
发表于 2010-12-1 11:23:07 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
我需要一个 邮箱lampard2688@qq.com
GMT+8, 2024-9-20 15:07 , Processed in 0.045080 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
