- 2009-5-5
我做的点焊是2段焊的,就是说先通电0.4秒,然后冷却0.04秒,再通电0.4秒。做的是3D的电热耦合,用的solid69单元。
请问大家,
1、那个冷却过程改怎样加上去为好?是否需要把第一段通电计算的温度作为条件重新载入?还是只要把电流设为零,同时type,,rest就可以了呢?
2、在计算冷却时候的那个time命令定义的时间,是“第一段通电+冷却”的时间还是仅仅是“冷却”时间?
欢迎各位高手指点讨论!
比如说,请问下面这种写法有什么问题吗?我按照这样算出来的结果与实际相差太多:
…… !点焊3维建模、材料属性等等
TREF,21 !初始参考温度为21度
TUNIF,21
asel,s,,,37 !定义热传导系数
SF,all,CONV,9.4,21
/prep7
weldingcurrent=8000 !第一段焊,上电极加载电流8000A
/solu
antype,trans,new
weldtime1=0.4
TRNOPT,FULL
DELTIM,weldtime1/400,weldtime1/1000,weldtime1/50
TIME,weldtime1
lnsrch,1
outres,all,all
neqit,200
solve
save,welding_1,db
/prep7 !冷却,上电极加载电流0A
weldingcurrent=0
/solu
antype,,rest
cooltime1=0.04
TIME,cooltime1
DELTIM,cooltime1/40,cooltime1/100,cooltime1/5
outres,all,all
solve
save,cooling_1,db
/prep7
weldingcurrent=8000 !第二段焊,上电极加载电流8000A
/solu
antype,4
weldtime2=0.4
TRNOPT,FULL
DELTIM,weldtime2/400,weldtime2/1000,weldtime2/50
TIME,weldtime2
lnsrch,1
outres,all,all
neqit,200
solve
save,welding_2,db |
