- 2010-6-12
发表于 2012-3-9 15:52:06
来自 北京
sysnoise前后处理1.Patran导入Sysnoise
在MSC.PATRAN中建好geometry再進element create 完成後 使用 File→Export 指令將其輸出成Neutral format的檔案 其附檔名為*.out
Sysnoise输入Patran在sysnoise下使用File→import的指令 data type: mesh format: patran file選擇先前patran所產出之*.out檔 即可將patran中所建好的mesh匯入
2. sysnoise如何导入ansys划分的网格文件
具体步骤:1。在ANSYS输入命令流的地方输入:cdwrite,db,filename,cdb? ? 这个filename就是文件名2。用记事本打开这个cdb文件,将第一行的10.0(这个看版本不同不一样,我用的是10.0的所以写10.0)改为5.7,然后在5.7前多打一个空格,保存3。进入SYSNOISE后,EXPORT\MESH\ANSYS,选取2中保存的文件,就OK了??这个够详细了吧
3. sysnoise有限元结构分析中的单元类型
sysnoise结构单元类型只有:rigid body,membrane,beam,plate,shell
4. Sysnoise输入输出小结
CDB 一般Ansys做前处理的的网格文件输入fre文件位移(频域): UX实部 UX虚部 UY实部 UY虚部 UZ实部 UZ虚部ROTX实部 ROTX虚部 ROTY实部 ROTY虚部 ROTZ实部 ROTZ实部速度,加速度同位移模态文件(fre):格式同位移文件,但是对于fre文件的题头要修改,加入对应频率压力: 实部 虚部 幅值相位 声压级 有效值以下采用Export导出Potential 在计算后倒出的Potential有很多项:压力,声强,Power 频率 辐射效率 输入功率 有效功率 无效功率 均方速度
5.sysnoise命令流说明
导入文件:Option??BEM Indirect Variational Uncoupled Unbaffled Frequency??Return {边界元Import Mesh Format Free File plate.fre Return New Name 'time' Model 1 File time.sdb Return? ?? ?? ?? ?? ? {有限元Option??FEM Time Fluid Return Import Mesh Format Free File fem_mesh.fre Return New Name 'FEM' Model 1 File fem.sdb Return Option FEM Uncoupled Frequency Return Import Mesh Format Free File fem_mesh.fre ReturnInput Modes Fluid Format Free File './cavitymod.fre' Return? ?{导入模态其他:Twodimensional Return? ?{ 2D分析Renumber Node x=0??Return {带宽Modes? ???Vector 10? ? {分析模态??? ? Shift -10 Tolerance 1.0000e-6 Iteration 100? ?{设置分析参数? ? Return ? ? Extract Frequencies Link? ?? ?? ?? ?? ? {定义耦合条件? ? Model 1 ? ? Elements all ? ? To ? ? Model 2 ? ? Faces z=0 ? ? Behavior FLUID-STRUCTURE ? ? Return Parameter Model 1 {定义模型1的求解参数? ? Vector 0 ? ? Save Displacements Step 1 ? ? Energy ? ? Return Parameter Model 2? ?{定义模型2的求解参数? ? Vector 0 ? ? Save Potentials Step 1 ? ? Save Results Step 1 ? ? NoFlow ? ? Energy ? ? Return 生成集合:Set Name??"Envelope" Envelope ? ? Elements All ? ? Return Set??10 Name??" firewall" ? ? Elements X=0? ???Return Set??10 Name??"bottom_top" ? ? Elements Between??Z??= -0.5,-0.5 ? ? Elements Between??Z??= 0.5,0.5 ? ? ReturnSet 16 Name??"nodes-intersection" Intersection 13 15 Return生成列表:Table 1 ? ? Type Time Name 'acc' ? ? 0 Real 0 Imag 0? ?? ???{第一个为横坐标值,第二个为竖坐标值 实部 ? ? 0.001 Real 1 Imag 0 ? ? 0.002 Real 0 Imag 0 ? ? Return 画曲线:Curve ? ? Table 1? ???{列表? ? Format??1 ? ? NoBackground ? ? Marker 0 ? ? Return ? ? Return Curve ? ? Nodes 267??{节点? ? Pressure ? ? Format??3 NoBackground ? ? Marker 0 ? ? Type 1 dBLin Narrow Added ? ? YMinimum 100 YMaximum 150 ? ? Return ? ? Return 设定边界条件:Boundary Jump Pressure??Real 0 Imag 0 { 就是free edge? ? Nodes Set 1 ? ? Return Boundary Velocity??Real 5 Imag 2 {定义结构(振动片)的速度? ? Elements All ? ? Return Boundary Acceleration Table 1? ? {定义结构(振动片)的加速度? ? Faces??X??= 0 ? ? Return Boundary Admittance??Real .002 Imag 0 ? ? Nodes Set 50 ? ? Return Boundary ? ? UZ Real 0 Imag 0 ? ? Nodes Set 10 ? ? Return Boundary ? ? FZ Real 1000 Imag 0 ? ? Nodes Near 0.6,0.2 ? ? Return Generate ? ? Face all? ? From Displacements File??structural_results.fre Format Free {结构的结果作为声 的边界条件? ? Frequency 10 to 150 step 10 ? ? Mesh File??structural_mesh.fre Format Free ? ? Algorithm??1??Tolerance .03 Average 3 ? ? Return 定义材料属性:Material Fluid ? ? Name 'air' ? ? Sound Real 3.4300e+002??Rho Real 1.2250e+000 ? ? Return Material Shell ? ? Name 'shell' ? ? Young 2e11??Poisson .3??Rho 7800 ? ? Elements all ? ? Return Geometry Thickness .01 ? ? Elements all ? ? Return 定义场点:Point Sphere Radius 1.0 Divide 12 Return Point? ?1.387 0.227 0 Return求解:Solve ? ? Frequency 25 To 500 LinStep 25 {频域内? ? Return Solve ? ? Time 0 To 0.01 Step 0.001? ? {时域内? ? Return postprocess? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?{求解场点? ? Frequency 25 To 500 LinStep 25 {Analysis - process field points 一般在边界元中? ? Near 2 ? ? Far 5 ? ? Quadrature 2 2 1 ? ? Save Results Step 1 ? ? Return
6 sysnoise中mesh数据类型的文件格式
基本上.fre的文件格式是sysnoise中free format资料的格式 它是一个ASCII的文字档可以用一般的文字处理软件(如记事本)打开它的档案內容如下(括号内为说明): SYSNOISE MESH FILE? ? (文件的数据类型)Rev 5.1??IBM AIX? ?31-JUL-94? ? (版本号)DYNAMIC FREQUENCY SENSITIVITY BOX? ???(名称)? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?11-JUL-1994 10:16:42? ?? ?(时间)? ?? ? 218? ?? ? 216? ?? ?? ?4??(节点数? ?? ?单元数??每个单元中的节点数)NODES? ?? ?? ?1? ?? ?? ?1? ?? ?-.50000000E+00? ?? ?-.50000000E+00? ?? ?-.50000000E+00? ?? ?? ?2? ?? ?? ?2? ?? ?-.50000000E+00? ?? ?-.50000000E+00? ?? ?-.33333300E+00? ?? ?? ?3? ?? ?? ?3? ?? ?-.33333300E+00? ?? ?-.50000000E+00? ?? ?-.33333300E+00? ?? ?? ?4? ?? ?? ?4? ?? ?-.50000000E+00? ?? ?-.33333300E+00? ?? ?-.33333300E+00? ?? ?? ?5? ?? ?? ?5? ?? ?-.33333300E+00? ?? ?-.50000000E+00? ?? ?-.50000000E+00? ?? ?? ???(流水号? ?节点编号? ?节点的三个坐标)ELEMENTS? ?? ?? ?1? ?? ???37? ?? ?? ?6? ?? ?? ?4? ?? ? 116? ?? ? 113? ?? ? 145? ?? ? 147? ?? ?? ?2? ?? ???38? ?? ?? ?6? ?? ?? ?4? ?? ? 113? ?? ? 111? ?? ? 143? ?? ? 145? ?? ?? ?3? ?? ???39? ?? ?? ?6? ?? ?? ?4? ?? ? 111? ?? ? 109? ?? ? 141? ?? ? 143? ?? ?? ?4? ?? ???40? ?? ?? ?6? ?? ?? ?4? ?? ? 109? ?? ? 107? ?? ? 139? ?? ? 141? ?? ?? ?5? ?? ???41? ?? ?? ?6? ?? ?? ?4? ?? ? 107? ?? ? 105? ?? ? 138? ?? ? 139? ?? ?? ?6? ?? ???42? ?? ?? ?6? ?? ?? ?4? ?? ? 105? ?? ? 104? ?? ? 103? ?? ? 138? ?? ?? ???(流水号??单元编号??单元类型编号? ?每个单元中的节点数? ?单元中包含的节点编号)? ? 单元类型编号:2个节点为2;3个节点为4;4个节点为6;6个节点为12;8个节点为10可以理解 ??node=2 代表 bar element ??node=3 代表3 nodes 三角形plate element ??node=4 代表4 nodes 四边形plate element ??node=8 代表8 nodes 的六面体单元 ??node=6, 代表6 nodes 的五面体 单元 此部份可由sysnoise下File→Export的指令data type: mesh产生
sysnoise入门资料--概要
SYSNOISE是什么?
SYSNOIE是运用有限元方法和边界元方法进行声学建模和声振建模的程序。
计算流体介质中和流体结构耦合作用下的声波行为。
声学域:封闭,开放,或部分开放。
流体介质:单相或多相
计算结果:声压,辐射功率,声学速度,声强,板件贡献,能量密度,声振灵敏度,声模态,结构变形。
分析域:频域和时域。
SYSNOISE建模要素
声学模型:网格:单元尺寸遵循“每波长六单元原则”流体介质属性:声速,密度吸声材料边界条件:导纳或阻抗激励边界条件:位移,速度,加速度场点(用于结果后处理)结构模型:网格模态参数,或约束条件与材料参数(弹性模量,密度,泊松比)阻尼系数结构响应,或激励?模型连接:??声学模型<+>结构模型。需要设置LINK参数,但对于直接边界元的耦合模型,不需要设置LINK参数可直接求解。SYSNOISE单位制:内部一致性,不能换算单位。
声学有限元FEM
标准的有限元最适于内场问题(外场辐射问题可用无限元!)避免在物理坐标下进行计算? ? (很费机时)
一般采用声模态空间计算
如果你想得到200Hz以下的声学响应,请计入400Hz以下的所有模态??(系数不应小于2)
计算声模态可以看到,腔体对什么频率最敏感
直接边界元DBEM
只适用于封闭表面
内场问题或外场问题都能求解,但不能同时求解封闭表面的内部和外部声场。
第一步,计算表面的声压和法向速度第二步,计算声域内任意场点的声压,速度,声强等等(需要定义场点)
系统矩阵是密集的,非对称的(耗费机时!)
用"Halfspace"选项节省计算的单元数!
间接边界元IBEM
适用于任意表面(开放,封闭,边界汇合,等等)
对于封闭表面问题,内场与外场是同时求解的
第一步,计算表面的压力跳变和速度跳变
第二步,计算非表面的任意场点的声压,速度,声强,等等
系统矩阵是密集的,但是对称的?=> 求解大问题时比直接边界元快!?流体-结构??耦合问题耦合计算有三种形式:结构有限元 / 声学有限元??(内场问题)结构有限元 / 声学边界元??(外场问题)结构有限元 / 声学无限元 (外场问题)? ?? ?(还可以采用 声压边界元/声学边界元(计算流场),声学有限元/声学无限元等)用物理坐标将导致巨大的系统方程? ?=> 用模态坐标!(一般计算为低频,所以采用模态坐标得到的结果与物理坐标得到的结果相差无几)在下列情况下应考虑耦合问题:“轻”, “薄” 结构“重” 流体声传递分析? ?? ?由于耦合模型得到的系统矩阵是非对称的,当模型非常大时计算非常耗时。所以能够不采用耦合的尽量不要采用耦合计算。 |
