- 12
- 2009-5-18
发表于 2010-8-28 12:43:01
来自 上海
sysnoise前后处理
1.Patran导入Sysnoise
在MSC.PATRAN中建好geometry再進element create
完成後
使用
File→Export
指令將其輸出成Neutral format的檔案
其附檔名為*.out
Sysnoise输入Patran
在sysnoise下使用File→import的指令
data type: mesh
format: patran
file選擇先前patran所產出之*.out檔
即可將patran中所建好的mesh匯入
2. sysnoise如何导入ansys划分的网格文件
具体步骤:
1。在ANSYS输入命令流的地方输入:cdwrite,db,filename,cdb 这个filename就是文件名
2。用记事本打开这个cdb文件,将第一行的10.0(这个看版本不同不一样,我用的是10.0的所以写10.0)改为5.7,然后在5.7前多打一个空格,保存
3。进入SYSNOISE后,EXPORT\MESH\ANSYS,选取2中保存的文件,就OK了
这个够详细了吧
3. sysnoise有限元结构分析中的单元类型
sysnoise结构单元类型只有:rigid body,membrane,beam,plate,shell
4. Sysnoise输入输出小结
CDB 一般Ansys做前处理的的网格文件
输入fre文件
位移(频域): UX实部 UX虚部 UY实部
UY虚部 UZ实部 UZ虚部
ROTX实部 ROTX虚部 ROTY实部
ROTY虚部 ROTZ实部 ROTZ实部
速度,加速度同位移
模态文件(fre):
格式同位移文件,但是对于fre文件的题头要修改,加入对应频率
压力: 实部 虚部 幅值
相位 声压级 有效值
以下采用Export导出
Potential 在计算后倒出的Potential有很多项:
压力,声强,
Power 频率 辐射效率 输入功率 有效功率 无效功率 均方速度
5.sysnoise命令流说明
导入文件:
Option BEM Indirect Variational Uncoupled Unbaffled Frequency Return {边界元
Import Mesh Format Free File plate.fre Return
New Name 'time' Model 1 File time.sdb Return {有限元
Option FEM Time Fluid Return
Import Mesh Format Free File fem_mesh.fre Return
New Name 'FEM' Model 1 File fem.sdb Return
Option FEM Uncoupled Frequency Return
Input Modes Fluid Format Free File './cavitymod.fre' Return {导入模态
其他:
Twodimensional Return { 2D分析
Renumber Node x=0 Return {带宽
Modes Vector 10 {分析模态
Shift -10 Tolerance 1.0000e-6 Iteration 100 {设置分析参数
Return
Extract Frequencies
Link {定义耦合条件
Model 1
Elements all
To
Model 2
Faces z=0
Behavior FLUID-STRUCTURE
Return
Parameter Model 1 {定义模型1的求解参数
Vector 0
Save Displacements Step 1
Energy
Return
Parameter Model 2 {定义模型2的求解参数
Vector 0
Save Potentials Step 1
Save Results Step 1
NoFlow
Energy
Return
生成集合:
Set Name "Envelope" Envelope
Elements All
Return
Set 10 Name " firewall"
Elements X=0 Return
Set 10 Name "bottom_top"
Elements Between Z = -0.5,-0.5
Elements Between Z = 0.5,0.5
Return
Set 16 Name "nodes-intersection" Intersection 13 15 Return
生成列表:
Table 1
Type Time Name 'acc'
0 Real 0 Imag 0 {第一个为横坐标值,第二个为竖坐标值 实部
0.001 Real 1 Imag 0
0.002 Real 0 Imag 0
Return
画曲线:
Curve
Table 1 {列表
Format 1
NoBackground
Marker 0
Return
Return
Curve
Nodes 267 {节点
Pressure
Format 3 NoBackground
Marker 0
Type 1 dBLin Narrow Added
YMinimum 100 YMaximum 150
Return
Return
设定边界条件:
Boundary Jump Pressure Real 0 Imag 0 { 就是free edge
Nodes Set 1
Return
Boundary Velocity Real 5 Imag 2 {定义结构(振动片)的速度
Elements All
Return
Boundary Acceleration Table 1 {定义结构(振动片)的加速度
Faces X = 0
Return
Boundary Admittance Real .002 Imag 0
Nodes Set 50
Return
Boundary
UZ Real 0 Imag 0
Nodes Set 10
Return
Boundary
FZ Real 1000 Imag 0
Nodes Near 0.6,0.2
Return
Generate
Face all From Displacements File structural_results.fre Format Free {结构的结果作为声 的边界条件
Frequency 10 to 150 step 10
Mesh File structural_mesh.fre Format Free
Algorithm 1 Tolerance .03 Average 3
Return
定义材料属性:
Material Fluid
Name 'air'
Sound Real 3.4300e+002 Rho Real 1.2250e+000
Return
Material Shell
Name 'shell'
Young 2e11 Poisson .3 Rho 7800
Elements all
Return
Geometry Thickness .01
Elements all
Return
定义场点:
Point Sphere Radius 1.0 Divide 12 Return
Point 1.387 0.227 0 Return
求解:
Solve
Frequency 25 To 500 LinStep 25 {频域内
Return
Solve
Time 0 To 0.01 Step 0.001 {时域内
Return
postprocess {求解场点
Frequency 25 To 500 LinStep 25 {Analysis - process field points 一般在边界元中
Near 2
Far 5
Quadrature 2 2 1
Save Results Step 1
Return
6 sysnoise中mesh数据类型的文件格式
基本上.fre的文件格式是sysnoise中free format资料的格式
它是一个ASCII的文字档
可以用一般的文字处理软件(如记事本)打开
它的档案內容如下(括号内为说明):
SYSNOISE MESH FILE (文件的数据类型)
Rev 5.1 IBM AIX 31-JUL-94 (版本号)
DYNAMIC FREQUENCY SENSITIVITY BOX (名称)
11-JUL-1994 10:16:42 (时间)
218 216 4 (节点数 单元数 每个单元中的节点数)
NODES
1 1 -.50000000E+00 -.50000000E+00 -.50000000E+00
2 2 -.50000000E+00 -.50000000E+00 -.33333300E+00
3 3 -.33333300E+00 -.50000000E+00 -.33333300E+00
4 4 -.50000000E+00 -.33333300E+00 -.33333300E+00
5 5 -.33333300E+00 -.50000000E+00 -.50000000E+00
(流水号 节点编号 节点的三个坐标)
ELEMENTS
1 37 6 4 116 113 145 147
2 38 6 4 113 111 143 145
3 39 6 4 111 109 141 143
4 40 6 4 109 107 139 141
5 41 6 4 107 105 138 139
6 42 6 4 105 104 103 138
(流水号 单元编号 单元类型编号 每个单元中的节点数 单元中包含的节点编号)
单元类型编号:2个节点为2;3个节点为4;4个节点为6;6个节点为12;8个节点为10
可以理解
node=2 代表 bar element
node=3 代表3 nodes 三角形plate element
node=4 代表4 nodes 四边形plate element
node=8 代表8 nodes 的六面体单元
node=6, 代表6 nodes 的五面体 单元
此部份可由sysnoise下File→Export的指令data type: mesh产生
1. sysnoise入门资料--概要
SYSNOISE是什么?
SYSNOIE是运用有限元方法和边界元方法进行声学建模和声振建模的程序。
计算流体介质中和流体结构耦合作用下的声波行为。
声学域:封闭,开放,或部分开放。
流体介质:单相或多相
计算结果:声压,辐射功率,声学速度,声强,板件贡献,能量密度,声振灵敏度,声模态,结构变形。
分析域:频域和时域。
SYSNOISE建模要素
声学模型:
网格:单元尺寸遵循“每波长六单元原则”
流体介质属性:声速,密度
吸声材料边界条件:导纳或阻抗
激励边界条件:位移,速度,加速度
场点(用于结果后处理)
结构模型:
网格
模态参数,或约束条件与材料参数(弹性模量,密度,泊松比)
阻尼系数
结构响应,或激励
模型连接: 声学模型<+>结构模型。需要设置LINK参数,但对于直接边界元的耦合模型,不需要设置LINK参数可直接求解。
SYSNOISE单位制:内部一致性,不能换算单位。
声学有限元FEM
• 标准的有限元最适于内场问题(外场辐射问题可用无限元!)
避免在物理坐标下进行计算 (很费机时)
• 一般采用声模态空间计算
• 如果你想得到200Hz以下的声学响应,请计入400Hz以下的所有模态 (系数不应小于2)
• 计算声模态可以看到,腔体对什么频率最敏感
直接边界元DBEM
• 只适用于封闭表面
• 内场问题或外场问题都能求解,但不能同时求解封闭表面的内部和外部声场。
• 第一步,计算表面的声压和法向速度
第二步,计算声域内任意场点的声压,速度,声强等等(需要定义场点)
• 系统矩阵是密集的,非对称的(耗费机时!)
• 用"Halfspace"选项节省计算的单元数!
间接边界元IBEM
• 适用于任意表面(开放,封闭,边界汇合,等等)
• 对于封闭表面问题,内场与外场是同时求解的
• 第一步,计算表面的压力跳变和速度跳变
• 第二步,计算非表面的任意场点的声压,速度,声强,等等
• 系统矩阵是密集的,但是对称的 => 求解大问题时比直接边界元快!
流体-结构 耦合问题
耦合计算有三种形式:
结构有限元 / 声学有限元 (内场问题)
结构有限元 / 声学边界元 (外场问题)
结构有限元 / 声学无限元 (外场问题)
(还可以采用 声压边界元/声学边界元(计算流场),声学有限元/声学无限元等)
用物理坐标将导致巨大的系统方程
=> 用模态坐标!(一般计算为低频,所以采用模态坐标得到的结果与物理坐标得到的结果相差无几)
在下列情况下应考虑耦合问题:
“轻”, “薄” 结构
“重” 流体
声传递分析
由于耦合模型得到的系统矩阵是非对称的,当模型非常大时计算非常耗时。所以能够不采用耦合的尽量不要采用耦合计算。 |
