1. 如果在两个Node之间生成Rigid Element,先在Physical Property中创建一个Rigid Bar后,点击Element/Create.在Element窗口中Element Topology选Other;Element Family选Rigid;Element Type选Rigid Bar.OK后便可在两个Node间生成Rigid Bar.这是一个实实在在的Elememt.
2. 如果在几何体间生成Rigid Element,即Geometry-based Other Elements,要先进行Define,生成一个Definition并会在图形上显示标记.但这只是一个定义,并非单元.要生成Rigid Bar Element,必须点击Generate Other Elements按键.
用第一种方法生成的Rigid Bar Element为Green;用第二种方法生成的Rigid Bar Element为Cyan.两种方法生成的Rigid Bar Element除颜色外,其他属性完全一样.
