查看: 63|回复: 2
[前后处理] 求助各位大人
发表于 2009-7-21 16:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北黄石
我现在在做一个厚度1.2CM厚圆筒,在两边对称位置加了一对牛腿(类似于倒“山”型,厚度均为2CM,应该属于板吧?!),在面力作用下的一个静力分析。现在在前处理上遇到一些问题,还望赐教。
  我用的是MENTAT作为前处理器,因为PATRAN等其他之类的还不懂。用MENTAT做的时候,最开始我用的实体做几何模型,因为可以直接用布尔运算,但做完之后发现相交处单元节点没有连接在一起,而用这种方法我做不出来单元节点共用。不知道有没有什么办法?
  后来我用了面做几何模型,用了EXPAND,复制,移动等命令(反正搞得很头疼,还费力不讨好),终于把模型建好,用的转换法划分单元。结果做出来发现倒“山”型构件中两面之间没有共用几何点,分析完了后放大很多倍后明显发现有脱离问题。这种情况下又该怎么办呢?
如果你们要做这样一个分析,而且用MENTAT建模,你们会怎么做呢?
我的建模技术很差,MARC可以说是才刚开始学。还希望各位高手能不吝指教。
发表于 2009-7-22 12:26:11 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
用cad建模导入来划分网格,或者用patran划分网格导入mesh,用hypermesh更容易
 楼主| 发表于 2009-7-22 17:25:44 | 显示全部楼层 来自 湖北黄石
谢谢2楼。
还是学学patran吧
GMT+8, 2024-11-1 21:30 , Processed in 0.049322 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
