- 6
- 2004-11-19
帮助里说:
“Temperatures may be input as element body loads at the "corner" locations (1-8) shown in SHELL63. The first corner temperature T1 defaults to TUNIF. If all other temperatures are unspecified, they default to T1. If only T1 and T2 are input, T1 is used for T1, T2, T3, and T4, while T2 (as input) is used for T5, T6, T7, and T8. For any other input pattern, unspecified temperatures default to TUNIF.
温度可以作为单元的体积力作用在SHELL63上的(1~8)角点,第一个角点温度T1默认为TUNIF,如果其他角点的温度没有指定,则默认为T1,如果只有指定T1和T2,T1代表T1, T2, T3, T4; T2 代表T5, T6, T7, T8,如有其他输入格式,未指定的温度均默认为TUNIF。”
问题是通过什么命令来施加这个温度值呢?我的理解既然是body loads应该用BF了,但是BF, NODE, Lab, VAL1, VAL2, VAL3, VAL4 显然不是啊。
请高手指点。
问题答案:
应该采用BFE,而不是BF.
原因在于BF是施加在节点上的荷载,而SHELL单元的温度荷载是施加在8个角点上面的,所以肯定不是BF,于是想到了BFE,但是《ANSYS9.0经典产品基础教程与实例讲解》上,关于温度荷载施加的内容提到“对于壳单元施加温度的位置相当于壳中面的位置”,一直以来,被这句话欺骗了(应该是可以加在壳中面,亦可以加在角点)。看来真是尽信书不如无书啊,要多看英文帮助。呵呵
具体命令:
BFE,ALL,TEMP,,10,20 !壳单元内外表面温度分别为0度和20度
图
摸索了好多天才弄明白,版主给个鼓励啊,谢谢!
