楼主: dkyj
[学术与经验交流] 关于名义应力法和局部应力应变法的问题
发表于 2009-8-11 14:19:13 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
20# 8TONGDAO
% H7 M' g; V* S! x0 u4 W- |! ~9 R) L+ }有劳8TONGDAO兄的详细讲解,明白很多了。" X* z3 M( G# S3 ^, [" M6 k
我的错误应该是这样的:首先,由于机械零件的不规则性,存在应力集中系数这一概念,即Kt=有效应力集中截面的最大局部应力/有效应力集中截面的名义应力。
. Z  @' G2 h  V! x! o7 |而名义应力寿命法以及S-N曲线中的名义应力与Kt中所谓的“名义应力”不是一个。
2 f! b6 _5 r: z0 I! }4 m+ a( G不知道我理解的对不对?
发表于 2009-8-11 14:48:45 | 显示全部楼层 来自 LAN
名义应力寿命法以及S-N曲线中的名义应力与Kt中所谓的“名义应力”是一个,4 ~! L+ a' c* v1 `
大多数情况下是不可能将应变片直接贴在失效点的,或者失效部位无法接近(如角焊缝上)。通常在失效部位周围的应力梯度大,由于应变片的自身尺寸亦无法获取有效的测试结果。实践中常用的方法是将应变片粘贴在远处测取构件的名义应力值,再通过应力集中系数来计算失效部位的应力值,其原理如附件所示。
发表于 2009-8-11 15:23:53 | 显示全部楼层 来自 LAN
疲劳缺口系数:没有应力集中的试样的疲劳强度跟有切口或者其它应力集中源的试样的疲劳强度的比率。由于塑性变形引起应力释放,所以疲劳缺口系数通常低于理论应力集中系数。它是强度折减系数的另一称呼。0 {) g* ~: \5 y
应力集中系数:在切口或者其它应力集中点的最大应力与对应的名义应力的比率。它是应力集中对力学性能产生影响的理论指数。应力集中系数通常高于经验的疲劳缺口系数或者强度折减系数,原因是它不考虑由于局部塑性变形引起的应力松弛。
 楼主| 发表于 2009-8-11 18:52:16 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
高手真多,呵呵呵,大家都说说有啥想法啊,共同解决问题,共同进步
发表于 2009-8-11 20:49:39 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
10# 8TONGDAO 看到您一些关于疲劳的帖子,感觉您对这方面有很深的研究.5 f. v8 |( {$ b! ?
想问一下msc.fatigue.中我理解的全寿命计算方法(s-n曲线)是这样的,麻烦大侠看下是否正确:  U2 D! Y9 k; {0 _* I
1)要把s-n曲线输进去,才能进行疲劳计算;1 p% U  K# W* |) t/ v
2)即使不输入s-n曲线,也要输入材料的极限载荷与弹性模量,然后软件内部根据材料极限载荷与s-n曲线一般的经验关系推出s-n曲线,作为计算的根据% h$ |3 G' G  n. y9 G
这样的理解对么?6 a! r  e: \4 Z# w7 [9 }, q: [/ v$ h
8 ^1 k# K4 d! _1 Q: w如果是对的话,是不是只有做试验得出s-n曲线后再用这个软件模拟才有意义
 楼主| 发表于 2009-8-26 21:40:06 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
请问8TONGDAO ,我的思路是这样的,用有限元求出局部应力以后再利用应力应变关系曲线求应变,有了应变以后根据应变寿命关系曲线求寿命,而不是查ε-N曲线求寿命,这样可以吗??谢谢 19# 8TONGDAO
发表于 2009-8-27 21:55:42 | 显示全部楼层 来自 德国
用FE也能用名义应力法,只是应力集中系数为1,对e/n曲线不进行修正。
3 `  @% W7 K( m8 m  B( [$ Y0 e
  o1 o+ {9 A7 W6 l( X0 h3 n当你的结构出现塑性形变的时候用局部应力应变法才有意义,当然没有的塑性形变的时候也可以用,但是意义不大。
发表于 2010-5-23 21:52:15 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
, n' a( }/ ]7 d: L7 l* Pdkyj 发表于 2009-8-26 21:40
7 I/ R. }& b3 N% h4 N) C
我的思路也是这样的 请问你已经做出来了吗  如何将局部应力时间曲线利用应力应变关系曲线求应变呢 是否是用Neuber法或者弹塑性增量法呢 有什么软件可以做呢
发表于 2010-5-28 20:18:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
用哪种方法得看应力的具体情况,一般局部应力应变法跟准确但麻烦点
GMT+8, 2026-1-11 16:25 , Processed in 0.025668 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
