查看: 76|回复: 1
[接触] 这个事例该怎么处理
发表于 2009-9-19 22:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江台州
有这样一个问题:A、B、C三个同心圆环,B和C之间有一个过盈配合,B和A之间是过度配合,即两者之间表面接触,但没有相互作用。这些过盈量和间隙都是很小的值,所以建模时C的内径=B的外径,B的内径=A的外径。
如果定义载荷时,第一步:B和C过盈接触;第二步:A和B普通接触
这样做会存在一个问题,就是由于过盈配合,使得B的内径变小,如果直接定义A和B之间为普通接触,则A会产生很大的应力,不符合实际情况。
我觉得应该在第二步里把B和A之间定义为接触,但是不要考虑B的变形而引起的两者间的过盈作用,即第二步计算结束后A的表面应力为0,不知道怎么实现?
大家觉得这个问题应该怎么定义呢?
请大家帮忙思考一下,十万火急,谢谢大家了!
 楼主| 发表于 2009-9-19 22:19:24 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
后者A和B之间本来应该是间隙配合
这里又该怎么定义呢?
GMT+8, 2024-11-1 22:29 , Processed in 0.030815 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
