查看: 170|回复: 3
[1stOpt] 含微分方程的数据拟合
发表于 2009-10-8 12:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
在写论文过程中,需要拟合一组数据
已知t=[1 2 3 4 5 6 7 8 ];
x=[8.099469866 12.04826079 17.46831287 17.62752046 10.35408296 6.246065848 5.577315848 8.379678199 ]
其方程为dx/dt=p1*x/(p2+x)
拟合出p1值与p2值,
写了以下程序
Title "UAP-1";
Parameters p1,p2;
Variable t,x;
constant t0=0,x0=0.5;
constant dt=1;
startprogram [Pascal];
procedure Mainmodel;
var i:integer;
    x0:double;
Begin
    x0:=0.5;
    for i=0 to Datalength-1 do begin
    x0:=(p1*x0)/(p2+x0)+x0;
    x:=x0;
    end;
End;
Endprogram;
Data;
//  1 8.099469866
2 12.04826079
3 17.46831287
4 17.62752046
5 10.35408296
6 6.246065848
7 5.577315848
8 8.379678199
使用了网上下载的1stopt1.5,一点反应都没有,希望大家帮忙运行一下,谢谢啊
发表于 2009-10-8 19:10:26 | 显示全部楼层 来自 北京
1# flying_23
代码改为如下,欧拉法求解。如果用4阶RK法,精度会更高。
Title "UAP-1";
Parameters p1,p2;
Variable t,x;
constant dt=1;
var j:integer;
    x0:double;
Begin
    x0:=8.0994;
    for j:=0 to Datalength-1 do begin
    x0:=(p1*x0)/(p2+x0)*dt+x0;
    x[j]:=x0;
    end;
End;
Endprogram;
Data;
//1 8.099469866
2 12.04826079
3 17.46831287
4 17.62752046
5 10.35408296
6 6.246065848
7 5.577315848
8 8.379678199
结果:
均方差(RMSE): 1.45704798644667
残差平方和(RSS): 14.860921843658
相关系数(R): 0.948054627770964
相关系数之平方(R^2): 0.898807577237942
参数           最佳估算
p1          -0.843755793835454
p2          -11.3199480072759
====== 输出结果 =====
No 目标x 计算x
1 12.04826079 10.2213729254623
2 17.46831287 18.0718537615774
3 17.62752046 15.8134941411156
4 10.35408296 12.8441850687398
5 6.246065848 5.73416534619393
6 5.577315848 6.60033496417266
7 8.379678199 7.78031959774628
发表于 2009-10-9 14:45:11 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
用Forcal求解为:
  1. //这里是代码窗口,请将Forcal代码写在下面
  2. i: OutVector(p:k,i)= k=FCDLen(p),printff{"\r\n"},i=0,(i<k).while{printff{"{1,r,14.6}",get[p,i]},i++},printff{"\r\n"};    //输出一维数组
  3. g(x,dt,A,k)=A*x/(k+x)*dt+x;  //函数定义
  4. k(A,k:s,d)={                 //目标函数定义
  5.   s=0,
  6.   d=g(8.099469866,1,A,k),  s=s+[d-12.04826079]^2,
  7.   d=g(d,1,A,k),  s=s+[d-17.46831287]^2,
  8.   d=g(d,1,A,k),  s=s+[d-17.62752046]^2,
  9.   d=g(d,1,A,k),  s=s+[d-10.35408296]^2,
  10.   d=g(d,1,A,k),  s=s+[d-6.246065848]^2,
  11.   d=g(d,1,A,k),  s=s+[d-5.577315848]^2,
  12.   d=g(d,1,A,k),  s+[d-8.379678199]^2
  13. };
  14. main(:d,u,v,x,eps,k,xx,g,i)=
  15. {
  16.     x=new[rtoi(real_s),rtoi(3)],                 //申请工作数组
  17.     xx=new[rtoi(real_s),rtoi(2),rtoi(3)],        //申请工作数组
  18.     g=new[rtoi(real_s),rtoi(3)],                 //申请工作数组
  19.     eps=1e-100, d=1,u=1.8,v=0.4,k=200,           //变换d、u、v进一步求解,k为允许的最大迭代次数
  20.     i=XSLSF::jsim[HFor("k"),d,u,v,x,eps,k,xx,g], //求n维极值的单形调优法
  21.     printff{"\r\n实际迭代次数={1,r}\r\n",i},     //输出实际迭代次数
  22.     OutVector[x],                                //输出最优参数值及目标函数终值
  23.     delete[x],delete[xx],delete[g]               //销毁申请的对象
  24. };
  25. 验证(A,k:d)={                 //验证函数
  26.   printff{"\r\n1:8.099469866\r\n"},
  27.   printff{"2:{1,r}\r\n",d=g(8.099469866,1,A,k)},
  28.   printff{"3:{1,r}\r\n",d=g(d,1,A,k)},
  29.   printff{"4:{1,r}\r\n",d=g(d,1,A,k)},
  30.   printff{"5:{1,r}\r\n",d=g(d,1,A,k)},
  31.   printff{"6:{1,r}\r\n",d=g(d,1,A,k)},
  32.   printff{"7:{1,r}\r\n",d=g(d,1,A,k)},
  33.   printff{"8:{1,r}\r\n",d=g(d,1,A,k)}
  34. };
  35. 验证(-0.780295 , -8.84985);
复制代码
结果:
  1. 实际迭代次数=79.
  2.      -0.780295      -8.84985       50.8546
  3. 1:8.099469866
  4. 2:16.521835481412822
  5. 3:14.841448357609906
  6. 4:12.908623883236952
  7. 5:10.426954550887418
  8. 6:5.2680698740873844
  9. 7:6.4157250728703215
  10. 8:8.4723813027699961
复制代码
即A=-0.780295      k=-8.84985       目标函数终值=50.8546
所求结果不如1stOpt精确,但对于微分方程dx/dt=p1*x/(p2+x),按此法求解似乎也不妥?
发表于 2009-10-9 15:00:12 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
但按微分方程求解,误差较大:
  3. !using["XSLSF"]; //使用命名空间XSLSF
  4. f(t,x,dx::A,k)={ //函数定义,连分式法对微分方程组积分一步函数pbs1中要用到
  5.   dx=A*x/(k+x)
  6. };
  7. t_i_2(hf,a,step,eps,t1,t2,x_1:x1,h,i)=    //用于计算目标函数
  8. {
  9.   h=(t2-t1)/step,
  10.   {   pbs1[hf,t1,a,h,eps],  //连分式法对微分方程组积分一步函数pbs1,hf为函数f的句柄
  11.       t1=t1+h
  12.   }.until[abs(t1-t2)<h/2],
  13.   a.getra(0,&x1),
  14.   (x1-x_1)^2
  15. };
  16. k(_A,_k:t1:hf,Array,step,eps,A,k)={    //目标函数定义
  17.   A=_A,k=_k,    //将优化参数_A,_k传递给对应的模块变量A,k
  18.   t1=1, Array.setra(0,8.099469866),  //认为第一组值是精确的
  19.   t_i_2(hf,Array,step,eps: &t1, 2 : 12.04826079 )+
  20.   t_i_2(hf,Array,step,eps: &t1, 3 : 17.46831287 )+
  21.   t_i_2(hf,Array,step,eps: &t1, 4 : 17.62752046 )+
  22.   t_i_2(hf,Array,step,eps: &t1, 5 : 10.35408296 )+
  23.   t_i_2(hf,Array,step,eps: &t1, 6 : 6.246065848 )+
  24.   t_i_2(hf,Array,step,eps: &t1, 7 : 5.577315848 )+
  25.   t_i_2(hf,Array,step,eps: &t1, 8 : 8.379678199 )
  26. };
  27. main(:d,u,v,x,_eps,k,xx,g,i:hf,Array,step,eps)=
  28. {
  29.     hf=HFor("f"),                                //模块变量hf保存函数f的句柄,预先用函数HFor获得该句柄
  30.     Array=new[rtoi(real_s),rtoi(15)],            //申请工作数组
  31.     step=50,eps=1e-7,                            //积分步数step越大,积分精度eps越小越精确,用于对微分方程组积分一步函数pbs1
  32.     x=new[rtoi(real_s),rtoi(3)],                 //申请工作数组
  33.     xx=new[rtoi(real_s),rtoi(2),rtoi(3)],        //申请工作数组
  34.     g=new[rtoi(real_s),rtoi(3)],                 //申请工作数组
  35.     _eps=1e-50, d=1,u=1.3,v=0.7,k=800,           //变换d、u、v进一步求解,k为允许的最大迭代次数:获得的各组解差别较大
  36.     i=jsim[HFor("k"),d,u,v,x,_eps,k,xx,g],       //求n维极值的单形调优法
  37.     printff{"\r\n实际迭代次数={1,r}\r\n",i},     //输出实际迭代次数
  38.     OutVector[x],                                //输出最优参数值及目标函数终值
  39.     delete[x],delete[xx],delete[g],delete[Array] //销毁申请的对象
  40. };
复制代码
结果:
  1. 实际迭代次数=285.
  2.   6.10649e-003      -8.09946        148.17
复制代码
GMT+8, 2024-6-26 22:53 , Processed in 0.039850 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
