查看: 191|回复: 6
[计算分析] 请高手指点一下接触面
发表于 2009-10-22 16:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
我采用了两种方法进行了接触面的建立,方法一接触面上有法向应力,(本人认为这种方法建立的接触面是正确的);方法二接触面上无法向应力,(本人认为这种方法建立的接触面是有问题的),现在请高手指点一下为什么这两种方法有差别。特别是希望高手指导一下陈育民博士的书中的“切割模型法”建立接触面,做一个比较详细的分析。重点说明一下“切割模型法”用到的关键命令:
gen separate group 1
int 1 wrap group 1 group 2
方法一:(彭文斌《FLAC3D实用教程》P278例题14-2
new
gen zone brick size 4 4 4 p0 0,0,0 p1 4,0,0 p2 0,4,0 p3 0,0,2
gen zone brick size 8 8 4 p0 0,0,3 p1 4,0,3 p2 0,4,3 p3 0,0,5
inter 1 face range z 2.9,3.1
inter 1 prop kn 300e9 ks 300e9 tens 1e10 SBRATIO = 1
ini z add -1.0 range z 2.9,5.1
model elas
prop bulk 8e9 shear 5e9
fix z range z -.1 .1
fix x range x -.1 .1
fix x range x 3.9 4.1
fix y range y -.1 .1
fix y range y 3.9 4.1
apply szz -1e6 range z 3.9 4.1 x 0,2 y 0,2
hist unbal
;pause
solve
方法二:(参照“切割模型法”)
new
gen zone brick size 4 4 4 p0 0,0,0 p1 4,0,0 p2 0,4,0 p3 0,0,2 &
group g1
gen zone brick size 8 8 4 p0 0,0,2 p1 4,0,2 p2 0,4,2 p3 0,0,4 &
group g2
gen separate g2
inter 1 face range plane ori 0,0,2 normal 0,0,1 above z=2
;ini z add -1.0 range z 2.9,5.1
model elas
hist unbal
;pause
solve
 楼主| 发表于 2009-10-22 16:33:37 | 显示全部楼层 来自 广东广州
为了方便各位高手指导,现上传建模命令流文件,免得复制上面的命令流时出错乱码。谢谢
发表于 2009-10-22 16:49:43 | 显示全部楼层 来自 LAN
我用的是第一种方法,既移来移去。很方便。也很好用,第二种没用过。
发表于 2009-10-24 14:31:39 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
陈博士提出的几种方法都没有问题的。
 楼主| 发表于 2009-11-4 16:39:56 | 显示全部楼层 来自 广东广州
4# cloud328
我也知道陈博士提出的几种方法没有问题,但是上面的例子,你可不可以帮我解释一下原因呀,谢谢
发表于 2010-5-26 15:49:07 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
移来移去法,不过切割法更加的方便撒
发表于 2010-7-28 07:42:21 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
切割法方便!
GMT+8, 2024-9-25 16:40 , Processed in 0.045820 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
