- 5
- 2009-10-12
下面是一个节点耦合的小模块
具体用法:将要进行耦合的两类节点分别放在cm_1集合和cm_2集合中,cm_1为主体节点集合,cm_2为载体节点集合。然后就可以直接调用这个模块了。一般来说cm_2节点密度大于等于cm_1节点密度时耦合效果较好。
cmsel,s,CM_1
*get,count1_nd,node,0,count !201
!--------存放集合1的节点号 cm1_nd
*del,cm1_ndc
*dim,cm1_ndc,array,count1_nd ! 6
*do,i,1,count1_nd
*if,i,EQ,1,then
*get,nnum,node,0,num,min
*else
*get,nnum,node,nnum,nxth
*endif
cm1_ndc(i)=nnum
*enddo
!--------存放所有集合2的节点号 cm2_nd
allsel,all
cmsel,s,CM_2
*get,count2_nd,node,0,count
*del,cm2_ndc
*dim,cm2_ndc,array,count2_nd
*do,i,1,count2_nd
*if,i,EQ,1,then
*else
*endif
cm2_ndc(i)=nnum
*enddo
!*********************去重
allsel,all
cmsel,s,CM_2
cm,fdzctnc,node
*del,cm2cp_ndc
*dim,cm2cp_ndc,array,count1_nd
*do,i,1,count1_nd
cm2cp_ndc(i)=0
*enddo
allsel,all
cmsel,s,fdzctnc
*do,i,1,count1_nd
k=nnear(cm1_ndc(i))
cm2cp_ndc(i)=k
flag=0
!--------防止集合2的节点被重复耦合,
!---即要求每个集合1的节点与不同的集合2节点耦合在一起
*do,j,1,count1_nd
*if,i,EQ,j,then
*cycle
*endif
*if,cm2cp_ndc(j),EQ,0,then
*exit
*endif
*if,cm2cp_ndc(i),EQ,cm2cp_ndc(j),then !在除去重合的节点以外的集合重
新选取
nsel,u,node,,cm2cp_ndc(j)
flag=1
*exit
*endif
*enddo
!*******************如果原节点集合发生改变则重选,反之则否
*if,flag,eq,1,then
k=nnear(cm1_ndc(i))
cm2cp_ndc(i)=k
*endif
nsel,u,node,,k
*enddo
!!----------开始耦合
allsel,all
/prep7
*do,i,1,count1_nd
cp,next,UX,cm1_ndc(i),cm2cp_ndc(i)
cp,next,UY,cm1_ndc(i),cm2cp_ndc(i)
cp,next,UZ,cm1_ndc(i),cm2cp_ndc(i)
*enddo |
