查看: 827|回复: 13
[航空航天] abaqus6.8.1在linux x86 64下安装过程及注意事项
发表于 2009-11-20 10:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东济南
最近自己装了个工作站,花了整整2天这装上abaqus,总算全部验证通过.安装的一些心得拿出来给大家分享一下,安装过程中出现了很多问题,希望大家能引以为鉴.
工作站基本配置
硬件条件:
1.x86 CPU *8
2.24G内存
3.2T硬盘
软件条件:
1.Redhat linux 4
Redhat linux 5的java环境和abaqus的打包平台installanywhere不匹配,虽然abadoc上sheng明对Redhat5支持,但事实上兼容性并不好.
2.intel c plus plus compiler 10.0.018 linux 64
3.intel fortran compiler 10.0.018 linux 64
安装过程:
编译器和的安装不分先后,重要的是配置环境变量.
首先安装abaqus
因为没有光盘,所以只能加载镜像
首先切换到root用户
su
挂载镜像文件到/media
mount -o loop simiulate-abaqus.iso /media
切换当前目录到/media
cd /media
直接运行setup
./setup
abaqus打包系统问题,不能在当前目录下执行setup,因此切换到父目录
cd ..
再运行setup
./media/setup
出现提示,需要输入软件包存放临时文件的目录,输入/tmp就行了
enter继续后就可以出现通常的安装界面
首先从documents开始安装,在界面里只需要选择安装目录,通常第三方软件安装在/opt下,推荐安装在/opt/simulia/下
安装完成后,更改文件权限
chmod -Rf 777 /opt/simulia
./opt/simulia/Documents/installation_info/v6.8/startServer
document安装完成
然后运行linux64下的setup,不能在当前目录运行,同上
出现安装界面后,选择安装license根据提示需指定许可文件和安装目录,其余的界面直接next就行了.安装完license之后,还需将镜像中的xxx.dat文件改名license.dat,拷贝到许可服务器查找许可文件的默认目录/usr/local/flexlm/licenses/中
更改权限
chmod -Rf 777 /opt/simulia/License/
开启许可服务器
./opt/simulia/License/lmgrd
随后安装product,需指定许可服务器地址,许可服务器默认端口27003,doc服务器默认端口2080
指定许可服务器为:27003@你的主机名
指定doc服务器:http://你的主机ip:2080/
完成abaqus安装
最后别忘了更改文件权限
如果用root用户执行过后,再用其他用户执行,还需更改新生成的abaqus.rpy.*的权限
然后安装intel c++编译器
         解压后执行./install.sh即可,其间指定许可文件的绝对目录.其余默认即可
然后安装fortran编译器
解压后执行./install.sh即可,默认即可
更改安装文件权限
设置环境变量由编译器自带的脚本完成
source /opt/intel/cce/10.0.018/bin/iccvars.sh
source /opt/intel/fce/10.0.018/bin/ifortvars.sh
安装完成
给abaqus设置个快捷方式
ln -s /opt/simulia/Commands/abaqus /usr/bin/abaqus
进入你常用的存放计算文件的目录,验证abaqus安装
abaqus verify -install
全部通过即可
如果查找的编译器,按时子程序验证不能通过时,一般都是环境变量的问题,为了让环境变量随登陆启动
在/etc/profile后面追加两行
如果有必要也可以将lmgrd,startserver设置为随登录启动,或开机启动!
写的很冗长,高手不要嫌烦,新手应该也不会嫌不够详细吧!呵呵!
打击盗版,支持正版!
发表于 2010-5-17 13:58:53 | 显示全部楼层 来自 山东济南
这么好的帖子怎么没人顶啊
发表于 2010-5-25 09:36:42 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
不知道使用起来的效果如何,期待中啊。
发表于 2010-5-25 10:59:24 | 显示全部楼层 来自 上海
好贴好贴
发表于 2010-7-28 13:46:02 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
多谢指教。。
发表于 2010-7-28 23:43:05 | 显示全部楼层 来自 上海
确实不错,很管用
发表于 2010-11-25 20:11:13 | 显示全部楼层 来自 福建福州
好东西,一定要顶起来啦
发表于 2010-11-26 08:58:20 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
这样的好帖子,不顶怪了!!!!!!!!!!11
发表于 2011-6-14 21:37:23 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
source /opt/intel/cce/10.0.018/bin/iccvars.sh inter64
source /opt/intel/fce/10.0.018/bin/ifortvars.sh intel64
后面要加上。
发表于 2011-6-17 17:01:06 | 显示全部楼层 来自 广东
都是高手啊,学习啦
发表于 2011-6-30 11:16:19 | 显示全部楼层 来自 上海
请问楼主,在linux64位下安装子程序所需要的C++和fortran程序与windows所用的是否不同?要到哪里下载
发表于 2015-8-14 22:36:40 | 显示全部楼层 来自 四川成都
虽然有点久了,但是还是赞个!
 楼主| 发表于 2015-12-7 21:24:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
fenglei1013 发表于 2011-6-30 11:16
请问楼主,在linux64位下安装子程序所需要的C++和fortran程序与windows所用的是否不同?要到哪里下载 ...
好久没上论坛了,linux下的intel fortran ,intel公司是不收费的,所以可以直接到官网上下载
发表于 2017-3-14 10:24:10 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
您好,按照您的教程安装,在setup一部出现了这样的错误提示,请问是我的版本不支持吗?Checking for GNU Lib C version 2.3.2 or newer.
Pass - Found GNU Lib C Version 2.17.
WARNING: Problem parsing /etc/redhat-release to determine version of Red Hat.
Running system configuration checks for Linux/x86-64.
Please wait until all the needed information has been gathered...
System requirement status is:
Requirement:          SuSE Linux Enterprise 10 or 11, Red Hat Enterprise Linux 5
Products:             All Abaqus Products
Status:               Fail - Found CentOS Linux release 7.3.1611 (Core) .
Requirement:          GNU Lib C 2.4 or later
Status:               Pass - Found GNU Lib C 2.17, which was installed with glibc-2.17-157.el7.x86_64.rpm.
Not all requirement checks succeeded.
GMT+8, 2026-1-7 23:15 , Processed in 0.039302 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
