我做的东西不难,我是新手,所以不会,希望大家帮帮忙!
我做的模型是一个路基,我取了一个截面,土质是粉土,地下水位在路基的上表面,我只有“没有地下水时土质的参数”,不知道能不能直接带入我这个有地下水的模型?我现在只想计算初始应力,我编的程序不知道对不对,最重要的是参数问题,我快愁死了!
new ;建立模型
config fluid
set fluid off
gen zone brick size 40 10 30 &
p0 0 0 0 &
p1 18 0 0 &
p2 0 2.25 0 &
p3 0 0 15 group base
gen zone brick size 20 10 30 ratio 1.1 &
p0 18 0 0 &
p1 60 0 0 &
p2 18 2.25 0 &
p3 18 0 15 group base1
gen zone reflect dip 90 dd 90 origin 0 0 0
mod m range group base ; 设置模型
mod m range group base1
mod null range group ludi
pro bulk=24.664e6
shear=11.383e6
co=0.15e5
fri=33.1
ten 0 range group base
pro bulk=24.664e6
shear=11.383e6
co=0.15e5
fri=33.1
ten 0 range group base1
:问题1.红色的数值我直接取的没有地下水时的参数,不知道对不对
ini dens 2000 ran z 0 15
;问题2. 2000也是我自己想的
ini pp 1.5e5 grad 0 0 -10e3 ran z 0 15
;问题3.我如果是按9.8作为重力加速度是不是要改成9.8?前面就变成9.8*15e3
model fl_iso prop por 0.4 perm 1e-10
ini fden 1000 ften -1e10
ini sat 1 ran z 0 15
;问题4.上面这句需要吗?是不是多余呀?
fix x y z range z -0.1 0.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 2.15 2.35
fix x range x 59.9 60.1
fix x range x -59.9 -60.1
set gravity=(0.0, 0.0, -10)
solve
save 初始应力.sav
我怎么觉得全是错的啊?救命呀!
