查看: 71|回复: 3
[二次开发] 在运行脚本.py文件中提示Region是无效指令?
发表于 2009-12-26 19:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东济南
在已经Job通过的一个文件生成的jnl文件下把约束Constraint的一段提出来,作为前处理的一部分,代码如下:
mdb.models['Rolling Model'].RigidBody(isothermal=ON, name='Constraint-1',
    refPointAtCOM=ON, refPointRegion=Region(referencePoints=(
    mdb.models['Rolling Model'].rootAssembly.instances['Rollerup-1'].referencePoints[5],
    )), surfaceRegion=
    mdb.models['Rolling Model'].rootAssembly.instances['Rollerup-1'].surfaces['Surf-1-UP250'])
mdb.models['Rolling Model'].RigidBody(isothermal=ON, name='Constraint-2',
    mdb.models['Rolling Model'].rootAssembly.instances['Rollerdown-1'].referencePoints[6],
    )), surfaceRegion=mdb.models['Rolling Model'].rootAssembly.instances['Rollerdown-1'].surfaces['Surf-Down250'])
生成的代码怎么还能无效呢?前面输入的模块是这样的:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
from caeModules import *
难道还少什么?
 楼主| 发表于 2009-12-28 09:16:46 | 显示全部楼层 来自 山东济南
1# zhanshenchuanyu
由from abaqus import *
改成
from part import *
from material import *
from section import *
from assembly import *
from step import *
from interaction import *
from load import *
from mesh import *
from job import *
from sketch import *
from visualization import *
就可以,所以看来Region在这些模块中的一个中,1)不知道是哪个的?2)from caeModules import *不就是这个意思吗,不就意味着输入这些模块吗?请教!
发表于 2009-12-29 13:30:13 | 显示全部楼层 来自 英国
region= regionToolset.Region(....)
这样写就不会出错了。
Region存在于regionToolset模块中,regionToolset在caeModules中被导入,不过用的是import regionToolset, 不是from regionToolset import *.  所以你在调用Region的时候需用regionToolset.Region()
至于加上part等模块后不会出错,应该是part或者某个模块里面有这条语句:from regionToolset import *。
 楼主| 发表于 2009-12-29 19:48:05 | 显示全部楼层 来自 山东济南
3# lyk_302
感谢你的答复,后来想既然JNL文件里是后面那一大堆,既然组成的.py文件能够运行,导入这一个个模块后,可以实现这些指令也是理所当然的。不过不理解这些具体的细节,谢谢你的指导。
GMT+8, 2024-6-7 00:24 , Processed in 0.037841 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
