查看: 121|回复: 1
[压电] 求压电陶瓷片的电容值
发表于 2009-12-27 11:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 哈尔滨工业大学
现欲求一半径:r=20mm,厚度:t=2mm的圆盘状压电陶瓷片组成的复合结构的电容值,结构如图1:中间是压电陶瓷,上下各有一个圆柱状金属与之粘结。陶瓷Z方向极化。介电常数为(夹持:perx,916pery, 916perz, 830;自由:tb,dper,1,,,1tbdata,1,1730,1730,1700)。理论电容值应为:C=εr*ε0*A/d=εr*ε0*pi*r^2/t 1700*8.85*10^-12*3.14159*(20*10^-3)^2/(2*10^-3)=
9.5e-009
法拉。
进行仿真分析:
1.
当只分析压电陶瓷本身,图2,(不对金属结构建模和分析时),得到的电容值与理论值相同,C=9.5E-09F。(命令流1
2.
当分析复合结构时,得到的电容值C=7.16E-09F,与上述有较大差别。(命令流2
现在的疑问是:
2个分析是因为有了金属结构的加入影响了陶瓷的应力和应变,从而影响了电容呢?还是其他什么原因。另外,自由介电常数与夹持介电常数的区别的实质是什么,它对电容值各有什么影响。
命令流1:
/PREP7
/VIEW,1,,-1
ET,1,solid227,1001
mp,dens,1,7750
mp,perx,1,916
mp,pery,1,916
mp,perz,1,830
!tb,dper,1,,,1
!tbdata,1,1730,1730,1700
tb,piez,1,,,1
tbdata,3,-171e-12
!d31
tbdata,6,-171e-12
!d31
tbdata,9,374e-12
!d33
tbdata,14,584e-12
!d15
tbdata,16,584e-12
!d15
tb,anel,1,1,,0
tbdata,1,12.1e10,7.54e10,7.52e10
tbdata,7,12.1e10,7.52e10
tbdata,12,11.1e10
tbdata,16,2.26e10
tbdata,19,2.11e10
tbdata,21,2.11e10
ET,2,SOLID187
mp,ex,2,1.13e11
mp,nuxy,2,0.35
mp,dens,2,8920
r=20e-3
半径
t1=1e-3
陶瓷半厚度
t2=1.5e-3
金属厚度
cylind,0,r,-t1,t1,0,360
esize,1.5e-3
mshkey,0
mshape,1,3d
type,1
陶瓷网格划分
mat,1
vmesh,1
nsel,s,loc,z,t1
电路耦合
cp,1,volt,all
*get,n_top,node,0,num,min
d,all,volt,1
nsel,s,loc,z,-t1
cp,next,volt,all
*get,n_bot,node,0,num,min
d,all,volt,0
/solu
antype,0,new
outres,all,all
allsel
solve
*get,V,node,n_top,rf,chrg
*get,Q,node,n_bot,rf,chrg
获取下极板的电荷量
命令流2
/PREP7
/VIEW,1,,-1
ET,1,solid227,1001
mp,dens,1,7750
mp,perx,1,916
mp,pery,1,916
mp,perz,1,830
!tb,dper,1,,,1
tb,piez,1,,,1
tbdata,3,-171e-12       !d31
tbdata,6,-171e-12       !d31
tbdata,9,374e-12        !d33
tbdata,14,584e-12       !d15
tbdata,16,584e-12       !d15
tb,anel,1,1,,0
tbdata,12,11.1e10
tbdata,16,2.26e10
tbdata,19,2.11e10
tbdata,21,2.11e10
ET,2,SOLID187
mp,ex,2,1.13e11
mp,nuxy,2,0.35
mp,dens,2,8920
r=20e-3                 !半径
t1=1e-3                 !陶瓷半厚度
t2=1.5e-3               !金属厚度
cylind,0,r,t1,t1+t2,0,360
cylind,0,r,-t1,-t1-t2,0,360
vglue,all
numcmp,all
esize,1.5e-3
mshkey,0
mshape,1,3d
type,1             !陶瓷网格划分
mat,1
vmesh,1
esize,2e-3         !金属网格划分
type,2
mat,2
vmesh,2
vmesh,3
nsel,s,loc,z,t1                    !电路耦合
cp,1,volt,all
d,all,volt,1
nsel,s,loc,z,-t1
cp,next,volt,all
d,all,volt,0
/solu
antype,0,new
outres,all,all
allsel
solve
发表于 2009-12-27 20:34:26 | 显示全部楼层 来自 北京
自由介电常数与夹持介电常数的区别的实质是因为二次压电效应,压电专业书籍应该有详细的介绍
GMT+8, 2024-5-3 10:06 , Processed in 0.033074 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
