查看: 219|回复: 1
[电磁场] 【悬赏】题目:永磁体空气夹层中磁感应强度的空间分布
发表于 2010-1-4 00:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
    由于项目需要,急需ANSYS模拟永磁体磁场,从而获得空气夹层中任意指定的一个截面的磁感应强度H值的空间分布,即以二维数组列表的方式按空间分布输出H值。
    小弟无意破坏论坛里良好的讨论学习气氛,实在是因为本人才疏学浅,初初初初初学ANSYS,,在坛子上询问也好自己琢磨也罢,死活还是得不到想要的数据,因为项目进度的需要,没有时间让我慢慢上手ANSYS了,思量再三,遂以悬赏方式求高手解决该题目,从而得到数据进行下一步工作。
    各位还请海谅我以此法解决问题!有能接单的高手请站内短信联系再做进一步私下沟通,贴内还是以讨论为主~
    具体化问题即,如下图的两块永磁体,中间夹了一个空气层:
    两块永磁体几何属性数据:XOZ面均为边长2.4cm的正方形, 高分别为:0.9cm
1.2cm ,
    中间空气层高1cm
    永磁铁相对磁导率就取一个一般正常值就好了,比如我使用过书中例子的μ=5.3
(其实这些参数都不是关键问题,而且我到时候需要根据实际模型进行修改)
XOY面即如下图所示:
    任意取中间的空气层中的一个截面,比如说取Y0或者Z0的截面(设若空气层的中心为原点)
    获得该截面上所有节点对应的H值。
示意图如下:
注:即类似这样的,我这划网格也不会,划乱七八糟的,也不够密;需要划成那种规则的行列对齐的而且需要非常密,最后能获得一个(比如说400*400的二维数组来对应H值的空间分布)
    不知道题目表述得是否清晰,如有任何疑问请帖中或者站内短信提出。
    顺带说一句,小弟简单的摸索死活得不到指定截面上的所有节点的H值,也不明白如何以数组输出其空间分布。
完成题目需要做到:
1. 输出该截面的H分布云图和其上所有节点H矢量分布图;
2. 获得该截面上所有节点H值,并按空间分布输出。
(如果能同时也做出二维的就更好了)
    这个题目模型啥的也不复杂,要求的结果对高手来说也应该是小case吧?但是我是真的搞不出来
    接单高手请做完后将上述两个完成结果截图显示证明
    双方确定后进行命令流代码的交付和付款
其他朋友有成熟的不成熟的意见建议都可以提,毕竟讨论学习还是个长久和有意义的事情;希望和大家以及接单的高手能称为朋友!
急盼高手!!谢谢!!!
发表于 2010-1-5 11:32:17 | 显示全部楼层 来自 美国
答:
旋转、移动工作平面到切面位置
plotctrl->hidden lines & options
z-buffer改成Q slice z-buffer
cutting plane 改成working plane
powergraphics改成full
/replot
做了一个很粗糙的命令流,见附件
GMT+8, 2024-9-30 15:28 , Processed in 0.032010 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
