- 97
- 2003-1-6
楼主 |
发表于 2010-1-15 03:12:23
来自 美国
按你说的,好像齿轮20mm左右直径,真够小的,进出口就更小了,没有这样设计的。
计算出来的流量就更离谱了,最大才每分钟0.02升左右。虽然不能准确估计你这个泵的理论流量,拿我做过的一个泵来说,2000RPM, 40mm直 ...
new_anyone 发表于 2010-1-14 15:59
我前面说过,我不是搞泵的,这是做着玩的.这不能叫设计.
论坛分享的是方法,越简单越好.
齿轮模型是从这下载的.
http://forum.simwe.com/thread-899843-1-1.html
我把斜齿改成直齿,为了分网方便,不知道尺寸.等到CFX里发现半径是1左右,如果用1M,有点大了,就用CM了.
你用你的结果跟这个模型来比, 就下结论, 有点早了.
这两个模型不是按比例缩放的,没可比性.
流量不好的原因很多, 不能因此把这个方法否了.
即使流量跟你的结果对上了,也不能说没问题了,因为没试验值对比.
如果想知道这个方法准不准, 最好把你的模型用ANSYS的浸入式算一遍. 这样就能比较了.
不是很难,有两个小时就能算上.
两个齿面接触的问题用动网格是解决不了的. 但浸入式可以接触.
看到许多人为齿轮泵一愁莫展. 我想不能因为ANSYS不成功的例子就把这条路子堵死. 就趟了把混水.
结果上看, 趋势是对的. 可以打压, 转速提高,压力提高,流量加大. |
