查看: 133|回复: 10
求助,等着结果出来好回家过年啊,求助大人
发表于 2010-2-7 01:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
这是一个非线性计算的问题
主要是弧长法计算材料的非线性问题,采用的MISO准则。计算反复不收敛,由于模型比较大,所以建模的程序没法发出来,模型大体上是圆柱形筒仓,顶部12个注脚受力,加载在顶部节点(组合名为load)下面是计算部分命令流,
FINISH
/prep7
TB,MISO,1,1,3
TBTEMP,0
TBPT,,0,0
TBPT,,0.0011407766863,235e6
TBPT,,0.023262,280.841e6
FINISH
/solu
antype,static
eqslv,SPARSE,1.0e-5
AUTOTS,ON
fcum,repl
CMSEL,S,LOAD
F,ALL,FZ,-(1.3E6)*1
ALLSEL
nlgeom,on
kbc,0
nsubst,100
!ARCLEN,OFF
ARCLEN,ON,50,0
outres,ALL,ALL
solve
fini
请大牛指教
发表于 2010-2-7 13:25:36 | 显示全部楼层 来自 美国
Don't put too many things together. First run a model like the following:
1. Instead of multi-linear isotropic hardening, use bilinear isotropic hardening
2. Don't consider geometric nonlinearity
3. Don't use automatic time stepping
4. Don't use line search and arch-length method.
In sum, set up a model with bilinear isotropic hardening and specify a certain number of load steps. You may also play with convergence criteria.
发表于 2010-2-7 21:41:23 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
你把*.ERR文件贴出来,哥给你看。
发表于 2010-2-7 21:42:26 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
3 ...
tonnyw 发表于 2010-2-7 13:25
这四个都是加强收敛的呵呵。
发表于 2010-2-7 21:43:51 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
1# Analyst
你把*.ERR文件贴出来,哥帮你看看。
同时,非线性计算很多情况下是不必收敛的,算多少步算多少步。比如结构的倒塌。
 楼主| 发表于 2010-2-8 11:25:59 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
5# oceanlhf
ERR文件只有这样的几个信息,
*** ERROR ***     SUPPRESSED MESSAGE    CP =    4586.648   TIME= 09:56:19
Solution not converged
  The arc-length value reached the minimum allowed value
  Run terminated.
 楼主| 发表于 2010-2-8 12:13:15 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
新的求解步骤为
FINISH
/prep7
tb,biso,1,2
tbdata,1,235,2890.04e6
FINISH
/solu
antype,static
fcum,repl
CMSEL,S,LOAD
F,ALL,FZ,-1.4E6
ALLSEL
nlgeom,off
!kbc,0
nsubst,20
ARCLEN,ON,4
outres,,1
solve
fini
发表于 2010-2-8 13:36:46 | 显示全部楼层 来自 美国
7# Analyst
I don't think your bilinear stress-strain curve input is correct. It has to be Tangent modulus and initial yield stress. Turn off your arch-length option too.
发表于 2010-2-8 14:18:36 | 显示全部楼层 来自 湖北襄阳
8# tonnyw
赞·
 楼主| 发表于 2010-2-8 19:09:01 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
8# tonnyw
关掉弧长法直接用N-R法的话 是没法追踪后屈曲行为的
 楼主| 发表于 2010-2-8 22:22:50 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
8# tonnyw
感谢感谢啊,的确有些问题 检查了
几何非线性和材料非线性在N-R法下市可以算的
弧长法应该也不是问题
的确是材料模型选择有些问题
GMT+8, 2024-11-1 21:39 , Processed in 0.065206 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
