查看: 138|回复: 0
[职场交流] 基于FLAC^3D 的滑坡稳定性数值模拟分析
发表于 2010-2-20 18:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南郑州
第24卷第4期
2007年12月
长江工程职业技术学院学报
Journal of Changjiang Engine~ng Vocational College
Vo1.24 NO.4
Dec.2OO7
基于FIAC3。的滑坡稳定性数值模拟分析
高圣益 ,魏学勇2,周晃3
(1.长江空间信息技术工程有限公司,武汉430019;2.中国地震局地壳应力研究所,北京100085;
3.重庆市巫山县国土资源局,重庆404700)
摘要:在介绍R AC, 基本特点的基础上,利用R A 软件对万州安乐寺滑坡在水库不同蓄水位条件下的滑坡
稳定性进行了流—伺耦合模拟分析研究。通过建立数值计算模型和选择合理的参数,模拟得出滑坡体的塑性区分
布特征和剪应变增量集中带的发展趋势。运用三维耦合分析,对水库不同蓄水水位条件下的滑坡稳定性做出评
价,为滑坡的治理提供了必要的理论依据。
关键词:R AC ;滑坡稳定性;流一固耦合分析
中图分类号:TU457 文献标识码:A 文章编号:1673—0496(2007)04 —0001—04
Simulation Analysis of Landslide Stability Based on FLAC~
GAO Sheng—yi ,W EI Xue—yong ,ZH0U Huang
(1,Yangtze Space Information Technology Engineering Ltd.,Wuhan 430019,China;
2,Crusml Stress Institute of China Earthquake Bureau,Beijing 100085,China;
3,Chbngqing Wushan Land Resources Bureau,Chongqing 404700,China)
Abstract:Some fluid—solid coupling simulation an alysis was made on the landslide stability of Anle Temple in
W an zhou under vadable water levels of the resen,oir with the software of FLAC3D
. trhe distribufion characteristics
of plastic zone an d trend of shear strain increment concentration of sliding land were simulated out by setting up
data model an d selected parameters.In the end,the landslide stability Was apprmsed according to the reservoir
waterlevelanditwilldo somejobinthelandprotectionafterwards.
Key words:vI.~C ;stability of landslide;fluid—solid coupling analysis
近年来,各种数值模拟技术在岩土力学中有了很大的
发展和广泛的应用。然而,这些数值分析方法其理论本身
以及采用的算法都有各自的局限性。例如有限元和边界元
都有小变形的假设,且需要大量的内存。近年来发展起来
的快速拉格朗日分析(Fast Lagrangian Analysis ofContinua,
简称FLAC)是在较好吸取上述方法的优点和克服其缺点基
础上形成的一种新型数值分析方法。FLAC~ 是美国Itasca
Consulting Group,Inc.公司为地质工程应用而开发的基于拉
格朗日差分法的一种三维显式有限差分程序,它不仅适宜
于处理大尺度、大变形工程和地质问题,而且可以在初始
模型中加入诸如断裂、节理构造等地质因素。目前,FLAC~
软件已经广泛应用于工程地质、岩土力学以及构造地质学
收稿日期:20o7__08___23
作者简介:高圣益(1964一 ),男,湖南人,高级工程
师,大学,主要从事地质勘探研究。
和矿山工程领域。本文以三峡工程万州库区安乐寺滑坡为
例, 阐述了FLAc3D在滑坡稳定性流一固耦合分析中的应
用。
1 FLAC 的解析特点和计算流程
1.1 解析特点
无论是静力还是动力问题,三维快速拉格朗日分析都
利用动态的运动方程进行求解,这使得三维快速拉格朗日
分析很容易模拟动态问题,如振动、失稳、大变形等。同
有限元相比,FLAC~ 具有以下几个特点:
(1)FLA 基本原理类同于离散单元法,但它能像有
限元法那样适用于多种材料模式与边界条件的非规则区域
的连续问题求解。
(2)该程序采用了离散元的动态松弛法,不需要求解
大型联立方程组(刚度矩阵),便于在微机上实现。
(3)基于拉格朗日算法,适合模拟大变形,且能模拟
维普资讯 http://www.cqvip.com
高圣益等 基Y-FLAC~。的滑坡稳定性数值模拟分析
岩体沿某-软弱面产生的滑动变形。
(4)能针对不同材料特性,使用相应的本构方程来比
较真实地反映实际材料的动态行为。
当然, 由于算法自身的原因也造成了三维快速拉格朗
日分析的一些固有缺陷,与其他方法相比,快速拉格朗日
分析的计算效率较低,但随着计算机运算速度的加快,这
种缺憾已经微不足道。
l-2 计算流程
FLAC~ 的计算过程如图l所示。 ·
图l FLAC3D分析方法的计算循环
在每个时步内按下列顺序来进行计算:
(1)由节点速度求出新的应变速度。
(2)运用结构方程式由应变速度和应力计算出各时步
内的新的应力。
(3)运用运动方程式由应力和失衡力算出新的质点速
度和位移。
在各个时步内进行卜述循环计算。当计算达到平衡状
态时,失衡力趋近于0。如果由塑性流动产生,则失衡力趋
近于某一数值。
2 FLAC' 内置基本单元体和本构模型
2.1 网格生成器
FLAC~中用于计算的有限差分网格限定了待研究分析
问题的实体域。最小的可能的网格可以只有一个单元构
成,但对于大多数问题,用于计算的网格需要由成千上万
个单元组成。FLAC" 具有一个功能强大的网格生成器,内
置有l2种基本形状的单元体可供选择。利用这些基本单元
体,几乎可以构成任何形状的空间 体模型。
在FLAC" 中,这l2种内置的基本形状单元体的关键宁
包括brick,wedge,tetra,pyramid, cylinder, dbrick,
radbrick,radtunnel,radcylinder,cshell,cyllnt,tunlnt。这
些基本单元体是构成评价或预测模型的基础, 岂们可以单
独用于一个模型,也可以联合用于一个更加复杂的模型。.
2.2 本构模型
FLAC~主要是为地质工程应用而开发的岩土体力学数
值评价计算程序, 自身设计有九种材料本构模型: 空模
型、弹性各向同性材料模型、弹性各向异性材料模型、德
拉克一普拉格弹性材料模型、莫尔一库伦弹塑性材料模型
等。本构模型反映了材料变形的变形特征和破坏机制,在
计算过程中,它对模拟计算的精度和准确件都有较大的影
响。因此,在实际应用中应根据研究对象和实际材料的变
一2一
形特性选用相应的本构模型。
3 流一固耦合分析方法
FLAC~基于多孔连续介质的渗流理论,模拟流体存孔
隙介质中的流动及其相互的耦合作用,采用显式有限差分
法来求解渗流运动方程。其基本假定为:(1)渗流运动服从
达西定律;(2)流体和固体均被当作是可变形体;(3)固体应
力状态遵循太沙基有效应力原理;(4)流一固耦合过程满足
Biot方程。当流体在多孔介质中流动时,主要引起孔隙压
力、饱和状态和渗透流量等变量的改变,这些变量通过流
体质点平衡方程与Darcy定律间的相互关系来描述流体的流
动。
在任何计算中,边界条件是很重要的,它的好坏直接
影响到计算的结果。在FLAC~ 中,有4种类型的边界条
件,它们分别是:①给定孔隙水压力;②给定边界外法线
方向流量分量;③不透水边界(不透水边界程序中默认)。④
透水边界,透水边界采用如下形式给出:
: 一 ) (1)
式中, 是边界外法线方向流量分量;k是渗透系数
(m/s); 为水的容重;P是边界处的孔隙水压力; 是渗
流出口处的孔隙水压力。其他边界条件,如部分边界上的
常压力和常流量,则需通过程序内嵌的FISH语言来实现。
4 滑坡稳定陛流一固耦合分析
4.1 滑坡概况
滑坡区位于苎溪河北岸,为典型的中低山切割丘陵河
谷地貌。地形起伏大,北高南低,东西向地形起伏不大。
地面高程在140~220m之间,滑坡区由二级台阶组成:第一
级台阶断续分布, 高程在l77~l85m之 , 台阶最宽
130m; 第二级台阶发育完整, 分布连续, 高程205~
220m,宽120~250m,地形平缓,坡角2。~5。,后壁较
陡。一、二级台阶之间的斜坡倾角为20。~40。。滑坡区内
覆盖层厚1.65~38.00m,由人工填土、粉质粘土夹块石、淤
泥质粉质粘土、粉砂土及下伏基岩泥岩央砂岩组成。人T
填土厚0.50~3.10m,粉砂土厚1.70~ 13.70m,均属软弱
土;粉质粘土灾块石(厚1.65~34.40m)属巾软土、基岩为坚
硬土。由于滑坡体巨大,加之三峡水库蓄水,使滑坡地质
条件进一步恶化,安全系数进一步降低。冈此,对该滑坡
体的变形情况和稳定性做出评价具有重要意义。
4.2 计算模型和边界条件
在滑坡勘察数据资料的基础上,利用FLAC~ 提供的网
格生成器建立滑坡稳定性流一固耦合分析的计算模型,如
图2所示。计算模型范围,垂直河流方向(X轴方向,指向
河流为正)宽360m:顺河方向(Y轴方向,指向河流上游
为正)取l0米;铅直方向(Z轴方向,向上为正)由地表取
一8Om高程。
应力边界条件为左、右两侧采用水平约束,底面采用
双向约束:渗流边界条件为模型底面假定为不透水边界,
2007年12月 长江工程职业技术学院学报 第24卷第4期
图2 评价模型网格剖分图
左侧和右侧边界为给定孔隙水压边界,水位以上为自由透
水面。初始应力场为自重应力场,初始渗流场根据钻孔地
下水位资料选取,其中,左侧边界水位为210m。考虑到后
缘边界距库区较远,因而计算中左侧边界的水位保持210m
不变,右侧边界水位由水库不同蓄水位确定。
4.3 力学模型与力学#,-It的确定
岩石当荷载达到屈服强度后将发生破坏、弱化,应属
于弹塑性体。在FtACe 中,对于弹塑性材料,其破坏判据
准则有两个:德拉克— 普拉格准则和莫尔一库仑准则。本
项研究选择莫尔—库仑准则。
计算模型中采用的各岩层力学参数包括弹模、泊松
比、内聚力、内摩擦角、抗拉强度和密度等参数,见表1。
表1 计算模型中各种介质力学参数
粤 体积模量剪切模量内聚力内摩擦角密度抗拉强度渗透系数
(MPa) ( a) (MPa) (o ) (kg/m') ( a) 10"
4.4 计算工况
根据三峡水库不同蓄水高程,确定以下几种计算工
况。工况1:135m~位;工况2:145mzk位;工况3:156m
水位;工况4:175rI冰位。
(a)135mTge.
(C)156m~位
模拟计算思路是:首先模拟滑坡的自重应力场和初始
渗流场,将历史位移初始化为零,再将水位逐步抬升到
135、145、156和175m。通过耦合分析可以得到每一计算工
况的塑性区和剪应变增量集中带分布。最后对滑坡的变形
和稳定性做出综合评价和预测。
5 模拟结果分析
利mFUAC" 程序计算了不同工况条件下的滑坡体的塑
性区、剪应变增量集中带分布以及它们的发展趋势,通过
对塑性区、剪应变增量分布进行综合分析,从而对不同工
况条件下的滑坡稳定性做出评价。
5.1 塑性区分析
图3给出了不同水位高程下滑坡体的塑性区分布。由图
可知,当水库蓄水至135m时,滑坡体的后缘和坡脚处发生
了部分单元的塑性破坏。其中,滑体后缘塑性区以拉剪破
坏为主,坡脚处主要为剪切破坏。滑坡体的后缘和坡脚的
塑性破坏区没有贯通,因此,在135m蓄水条件下,滑坡处
于稳定状态。随着水库水位的抬升,滑坡体的塑性区也随
之扩大。从图3可以看出,当蓄水至145m1~,塑性区分布在
滑坡前缘被水体淹没的部位有较大幅度的增加,滑体塑性
区面积大致占整个滑坡体面积的30%,以拉伸破坏为主。
此时,由于水位较高以及渗流的影响,滑坡前缘可能会形
成局部滑移。
当三峡水库蓄水至156m时,滑坡体的变形趋势发生了
明显的变化,塑性区范围也有大幅度的增加。此时,滑坡
体塑性区面积大约是整个滑坡体面积的50%,较145m7]~位
时塑性区面积增加了近25%。从塑性区连续性看,滑坡体
塑性破坏基本贯通,滑坡处于极限平衡状态。
水库水位抬升到175mN,滑坡体的塑性区已经完全贯
通,其面积大致占整个滑坡体面积的75%。此时,滑坡在
受到外力(如暴雨)的作用下,将发生滑动破坏。此时,
如果用一条线将破坏区连接起来,就形成了滑坡滑动时的
(b)145m7]~位
图3 不同水位高程下滑坡体的塑性区分布图
(d)175m7]~位
一3一
高圣益等 基-T-Ft,hC~。的滑坡稳定性数值模拟分析
滑移 。
5.2 剪应变增量
判断滑坡体的(潜在)滑动面(带),可根据其剪应变增量
的大小来判断:剪应变增量较大(绝对值)的部位,则为其
(潜在)滑动面(带),变形破坏也多沿此处发生;剪应变增量
较小或基本上没有发生变化的部位,一般不会有潜在滑动
面的产生,因此,这些部位也不会发生较大的变形或破
坏。不同蓄水位条件下的剪应变增量集中带分布见图4。
由图4可知,水库水位上升到135m)=~,坡体剪应变集中
带没有贯通,滑坡体处于稳定状态;当水位上升到145m
时,剪应变增量的量值、范围都有所增大,但仍然没有贯
通整个滑坡体,滑坡体处于基本稳定状态;当水位升至
156m时,剪应变增量集中带基本贯通滑坡体,此时,滑坡
体处于极限平衡状态;水位上升到175m后,剪应变增量带
已经贯穿整个滑坡体,此时,如果滑坡体受到外力(地震
力)影响或暴雨条件下,将可能失稳破坏。剪应变增量集
中带的发展趋势反映了滑坡体在不同蓄水位条件下滑坡体
破坏的渐进破坏过程,剪应变增量集中带的分布位置显示
了滑坡可能存在的潜在滑动面。通过以上分析,滑坡的潜
在滑面基本受基岩面控制,这与通过勘察获得的滑坡潜在
滑动面位置基本—致。
一4—
6 结论
(1)通过对安乐寺滑坡稳定性的耦合分析表明,该滑
坡在135m水位下处于稳定状态。随着水库蓄水位的抬升,
滑坡的塑性区逐渐增大,剪应变增量集中带范围也进一步扩
大,但仍处于基本稳定状态。当蓄水至156m.~,滑坡的塑
性区剪应变集中带基本贯通整个滑坡体,滑坡处于极限平
衡状态。水库继续蓄水至175m,滑坡的塑性区已经贯通整
个滑体,此时,滑坡在受到外力(如地震、暴雨)影响而
可能失稳破坏。因此,该滑坡应该采取工程措施加固。
(2)水库蓄水是诱发库岸滑坡的重要因素之一,库水
作用下滑坡的变形及稳定性分析属于固一液两场耦合问
题。FLAC~ 作为—个大型的有限差分计算软件,为滑坡稳
定耦合分析提供了强有力的工具。
参考文献:
【1l】丁秀丽,付敬,张奇华。三峡水库水位涨落条件下奉节
南桥头滑坡稳定性分析【J】.岩石力学与工程学报,2004,
23(17).
【2】FLAC manual。Itasca:Consulting Group,Inc.1997.5。
【3】许强,严明,黄润秋.某水电站左岸深裂缝对工程荷载
下边坡稳定性影响的 分析叨.地质灾害与环境保
护,2002, (3).
GMT+8, 2024-10-4 01:23 , Processed in 0.035281 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
