楼主: jimogsh
[会员建议区] 多少级会员就可以给别人评分了?
发表于 2010-4-4 16:42:09 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
论坛有这个功能, 原来曾经开放给高级会员的,现在也可以考虑再开放给高级别会员
不过大家最好也说下,哪个级别开始可以评分,可以评多少分
我个人觉得会员评仿真币可以,评积分好象不太好
wgao 发表于 2010-4-3 21:46
建议高级会员的级别不要太高,毕竟受帮助的还是占大部分的中、低级会员。拙见~
 楼主| 发表于 2010-4-4 17:31:53 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
20# wgao 我觉得不评积分也好,积分就由版主来评;或者说评积分要从评分者的分数中扣除相应的分数。
仿真币就很好,评分主要表示的是一个“感谢”的意思,不是非要给别人加个等级什么的。
如果要表示不喜欢的帖子能不能评负分,这一点也希望管理员考虑一下。
评分我觉得可以靠等级(只限普通会员)或者技术分给相应的会员分配每天可以给别人评的分数。
 楼主| 发表于 2010-4-4 17:33:21 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
起点方面我觉得二级会员就应该可以给别人评分,哪怕可以评的分值少一些。
发表于 2010-4-6 09:23:29 | 显示全部楼层 来自 加拿大
我认为会员也可以评积分,但要达到一定的级别,比如说10级以上.或多少技术分以上.
象有些会员的积分都超100分了,应该有评技术分的权力.
如 Kiddosuper  和   htbbzzg . 他们对一个贴子的技术含量的判别能力决不会比一个热心的学生版主低.
不想当版主是没那么多时间来管理版块, 而不是想放弃评分的权力.
发表于 2010-4-6 11:47:18 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
24# hjli6
很有道理
发表于 2010-4-7 10:55:27 | 显示全部楼层 来自 新加坡
24# hjli6
赞同hjli6.
建议给高积分人士评积分的权利,给一般会员评仿真币的权利。
发表于 2010-4-8 13:57:48 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
好,可以考虑,不过大家最好提下具体建议,我好考虑下操作
发表于 2010-4-8 14:50:03 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
zsq-w的这个建议我觉得可以,
站长可以先拟个稿出来,再以投票的方式来定夺。
发表于 2010-4-8 15:22:24 | 显示全部楼层 来自 北京
我觉得仿真币还是次要的,主要是哪个帖子好,应该允许会员支持一下,设置“顶一下”,或者“鲜花”之类的标签,允许普通用户表示下感谢,这样就不用回复帖子表示感谢了。
这样每年度还能统计下哪个帖子最受大家欢迎。
发表于 2010-4-8 15:35:16 | 显示全部楼层 来自 新加坡
wild_field 发表于 2010-4-8 15:22
赞同。  加仿真币只是手段,赋予普通会发言权、给予别人感谢才是目的。
如果论坛设置好,可以统计出哪些帖子被加仿真币次数较多,也就说明这些帖子很受大家欢迎了。
发表于 2010-4-9 09:24:01 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
我觉得可以这样:2级会员以下可以送送鲜花什么的,2-5级会员可以加方真币,5级以上或更高级别可以加技术分,具体级别可以试运行看看,总之希望能调动大家的积极性,又避免了灌水现象
发表于 2010-4-9 13:43:08 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
论坛设置鲜花等标签, 我没有设置过, 不熟悉
至于加分的会员级别问题,希望大家提个想法出来,我们汇总后实施
说实话,我本人不想搞什么投票之类,论坛会员太分散,意见不好统一,反而更麻烦
大家认为呢
 楼主| 发表于 2010-4-9 21:39:17 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
不要什么鲜花了吧,麻烦。
后台系统我们普通会员一般都没见过,也不知道可以设置成什么样的,管理员看着办吧,直接设置好了公告一下试运行就是了,有问题了以后再改。
个人建议:对于一个帖子的加仿真币最多限制在5个左右吧。
发表于 2010-4-11 14:48:50 | 显示全部楼层 来自 新加坡
既然这个主题是lz提出来的,大家也都赞同,不妨就请lz综合一下大家的具体意见,制定相应规则,以便站长实施吧。
发表于 2010-4-13 13:30:13 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
zsq-w 发表于 2010-4-11 14:48
是啊, 能不能麻烦下呢
 楼主| 发表于 2010-4-14 15:13:31 | 显示全部楼层 来自 美国
呃,我实在是对于后台的设置没有接触过。冒昧地提一下吧,欢迎大家提出意见。
1,每个ID对每个帖子(不论主题还是回复)的评分限制为5分(仿真币),对高级会员可以按照等级不同提高这个上限。版主、管理员不受此限。
2,技术分为0的网友(或者其他的评价标准)给别人评分将从自己的仿真币中扣除相应的币。
3,每人每天可以给一定数量(如5个)帖子进行评分。(这两点目的是防止恶意加分)
4,不评负分,对于违规的的帖子可以举报给管理员进行处理。
5,允许高等级会员(要求要高一些,比如10级)给别人评技术分,限制在一天一到两个吧。
暂时想到这么多,大概也不完善,大家提提建议吧。
发表于 2010-4-14 16:24:25 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
36# jimogsh
同意
试运行吧,呵呵
发表于 2010-4-14 19:49:49 | 显示全部楼层 来自 新加坡
呃,我实在是对于后台的设置没有接触过。冒昧地提一下吧,欢迎大家提出意见。暂时想到这么多,大概也不完善,大家提提建议吧。
jimogsh 发表于 2010-4-14 15:13
赞同。
执行吧。
发表于 2010-4-14 23:09:25 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
赞同,可以提高大家参与话题的积极性。
发表于 2010-4-16 15:30:19 | 显示全部楼层 来自 北京
10级会员可以给技术分,这个对会员的要求是否有点高?技术积分在20分以上就应该可以了吧。
GMT+8, 2026-1-10 07:19 , Processed in 0.035636 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
