- 2009-6-3
在做三维隧道开挖的模拟,关心的主要是地表沉降,首要问题是如何平衡地应力场。看过一些介绍,方法一施加重力后在提点应力作为初始应力场加入原模型进行后续计算,但适用范围是线弹性阶段,但土体采用的是M-C材料,在开挖过程中有可能会出现塑性区,因此方法一不适用;
方法二,设置A,B,C,D.E.F,但我这样尝试过后,发现在自重作用下土体沉降最大2.3米左右,设置A。。。之后最大沉降仍然有0.6米,这对隧道施工后地表沉降的计算(一般是30mm以内啊)显得误差太大。
所以我在想,可不可以采用ABAQUS中的做法,先定义我关心节点(主要是地表),计算在自重作用下的位移,作为结果一。然后进行施工步骤,但不再设置初始地应力场了,算出结果二。最后用结果二减去结果一,这样就得到地表真实的沉降量,这样的精度会不会高些?
还有一个小问题啊,在M-C材料中,E的量级问题,一般来说,土参提供的是压缩模量,MPA级,就是E6,一般就5MPA左右,弹性模量就是杨氏模量,应该就是2-3倍的关系,不过15mpa。可土木练习手册上隧道开挖土体参数输的可是6E8,就是600MPA,,有可能吗?还是我的理解上有问题?弹模的选取对沉降计算影响很大,困扰中,盼解答! |
