查看: 234|回复: 14
[后处理] 求解的时候内存不足了怎么办
发表于 2010-4-21 09:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春
在求解过程中突然出现如下提示,然后ANSYS就关闭了,该怎么办呢
一共23万个单元,内存2G
发表于 2010-4-21 13:03:49 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
建议你版内搜索下吧,这方面的帖子挺多的。
发表于 2010-4-21 15:12:26 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
呵呵 最好的办法就是 换个4g的内存条,或者找个工作站!
可以把网格精度减低,减少总自由度数量试试了!
发表于 2010-4-21 15:55:28 | 显示全部楼层 来自 广东广州
把虚拟内存设大点试试!
发表于 2010-5-26 13:36:38 | 显示全部楼层 来自 天津
请问楼主把问题解决了吗?我也有同样的疑问,警告也是一样的,解决了的话请分享下,谢谢
发表于 2010-5-26 15:53:51 | 显示全部楼层 来自 北京
搞个大点的内存可行,好像虚拟内存不可行
发表于 2010-5-26 17:06:14 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
加大内存吧,其实最好是用服务器了,自己的PC很慢的
发表于 2010-5-26 20:20:25 | 显示全部楼层 来自 德国
遇到过这个问题,换了台电脑计算
发表于 2010-5-26 21:02:42 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
减少节点数目,不就行了
发表于 2010-5-27 15:38:03 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
只能靠提高机器配置解决内存不足的问题吗?
发表于 2010-5-29 23:07:51 | 显示全部楼层 来自 四川成都
在APDL Product Launcher中,
选择Customization Preferences中
设置Memory > Use custom memory settings
设置Total Workspace    和 Database
发表于 2010-5-30 08:00:28 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
不知道解决了没有
发表于 2013-7-6 15:53:14 | 显示全部楼层 来自 山东济南
具体设置成什么数值呢?
发表于 2013-7-7 13:38:09 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
hanshuanghui 发表于 2013-7-6 15:53
具体设置成什么数值呢?
最近我也在看这个,32位XP的话应该可以设置到1200MB,database可以适当设置小点。估计虚拟内存设置大点也能提高求解规模。具体你可以搜索下ansys+内存,有很多说明。
发表于 2013-9-28 20:45:27 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
改变一下directory,file下面的,找一个硬盘比较大的就可以。我试过了
GMT+8, 2024-6-17 10:13 , Processed in 0.048314 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
