查看: 123|回复: 8
[入门&进阶] 求助条件分支优化方法
发表于 2010-5-26 22:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川绵阳
问题:100mm长的绳子,围成三角形和矩形,面积最大的图形是?几何参数是?
这是我自己想的一个问题,其实答案很清楚,肯定是正方形的时候面积最大,可是用iSIGHT做的时候不知道怎么样才能将K=1和2的时候最优方案选出来,小弟请高手指点一下,能否在优化结果里面给出K的值,并且将最优方案的所以参数列出来,包括最大面积,在此先谢谢了。
附件中有我做的东东!
 楼主| 发表于 2010-5-31 22:15:43 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
为什么没有高手来指导一下呢?
发表于 2010-6-1 13:46:34 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
帮你顶一下,我也有类似的问题
发表于 2010-6-3 17:26:29 | 显示全部楼层 来自 北京
[img][/img]
 楼主| 发表于 2010-6-3 18:22:37 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
谢谢楼上的解答,花了3个仿真币下了你上传的的附件是个空的优化文件,里面什么都没有,我的版本是iSIGHT FD 2.5,能全部打包上传一次吗?谢谢啊
 楼主| 发表于 2010-6-3 18:25:38 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
Error report generated Thu Jun 03 10:37:15 GMT 2010
Title: <none>
Message: Error attempting to load model
Exception details:
com.engineous.sdk.model.exceptions.DtModelParseException: Cannot process variable contents: Unexpected XML start-tag "Limit" encountered.
        at com.engineous.system.sdk.model.ModelReader.logDtModelParseException(ModelReader.java:552)
        at com.engineous.system.sdk.model.ModelReader.handleGeneralVariableTag(ModelReader.java:2378)
        at com.engineous.system.sdk.model.ModelReader.extractVariable(ModelReader.java:2197)
        at com.engineous.system.sdk.model.ModelReader.extractVariable(ModelReader.java:2278)
        at com.engineous.system.sdk.model.ModelReader.extractComponent(ModelReader.java:1190)
        at com.engineous.system.sdk.model.ModelReader.extractModelElements(ModelReader.java:809)
        at com.engineous.system.sdk.model.ModelReader.readModel(ModelReader.java:684)
        at com.engineous.system.sdk.model.ModelReader.readModel(ModelReader.java:642)
        at com.engineous.sdk.model.DtModelManager.createModel(DtModelManager.java:382)
        at com.engineous.system.gui.command.LoadModel.execute(LoadModel.java:86)
        at com.engineous.system.gui.desktop.views.Main.openModel(Main.java:3363)
        at com.engineous.system.gui.desktop.views.Main.showStartupDialog(Main.java:1150)
        at com.engineous.system.gui.desktop.views.Main.<init>(Main.java:559)
        at com.engineous.system.gui.desktop.views.Main.<init>(Main.java:446)
        at com.engineous.system.gui.desktop.views.Main.main(Main.java:1071)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324)
        at com.engineous.system.launchpad.EsiLaunchPad.launch(EsiLaunchPad.java:163)
        at com.engineous.system.launchpad.EsiLaunchPad.main(EsiLaunchPad.java:88)
Build version: 2.5.5    Build number: 2007-08-30 09:02:47
Architecture: win32
Library                              Size  Version    Build Date
desktopSDK.jar                    392,193  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
sdk.jar                         1,342,473  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
bcprov-jdk14-125.jar              936,631  1.25.0     [Unknown]
cmdline.jar                        71,666  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
correlationmap.jar                635,881  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
dashboard.jar                      63,789  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
datatypes.jar                     194,387  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
designdrivers.jar                 526,169  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
doe-util.jar                        5,101  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
edb-tomcat.jar                  4,052,891  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
edm.jar                           143,806  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
ejbcommon.jar                      33,388  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
esibeaninfo.jar                    23,600  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
esicommon.jar                   2,529,500  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
ezapi.jar                          83,355  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
fiperMigration.jar                124,935  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
frapi.jar                         126,106  [Unknown]  [Unknown]
gui.jar                         2,197,793  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
jhall.jar                         395,753  [Unknown]  [Unknown]
labbook.jar                        37,728  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
launchpad.jar                      26,520  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
library.jar                       467,350  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
modelwizard.jar                    98,279  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
montecarlo-util.jar                 5,643  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
pse.jar                           455,099  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
reliability-util.jar                5,170  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
sixsigma-util.jar                   5,806  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
station.jar                       207,317  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
systemsdk.jar                   1,111,494  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
toolcmmn.jar                    5,293,070  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
toolear.jar                     4,317,966  [No Manifest]
tooledb.jar                     1,701,978  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
toolgui.jar                     6,747,126  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
toolothr.jar                      673,002  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
toolsrvr.jar                    4,744,905  [No Manifest]
vdd.jar                           284,936  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
visual-sitraka.jar                253,617  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
WILauncher.jar                      2,216  2.5.5      2007-08-30 09:02:47
wrapper.jar                        29,986  [Unknown]  [Unknown]
System properties:
awt.toolkit = sun.awt.windows.WToolkit
file.encoding = GBK
file.encoding.pkg = sun.io
file.separator = \\
fiper.gateway.modelToLoad = E:\\iSIGHT\\area opt\\test\\test.zmf
fiper.gateway.runtime = false
fiper.launchpad.classpath = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre\\lib;;server\\websphere6\\client\\j2ee.jar;sdk\\sdk.jar;lib\\systemsdk.jar;lib\\frapi.jar;sdk\\desktopSDK.jar;lib\\esicommon.jar;lib\\pse.jar;lib\\library.jar;lib\\common.jar;lib\\toolcmmn.jar;lib\\toolsrvr.jar;lib\\datatypes.jar;lib\\designdrivers.jar;lib\\tooledb.jar;lib\\bcprov-jdk14-125.jar;lib\\gui.jar;lib\\dashboard.jar;lib\\toolgui.jar;lib\\frapi.jar;lib\\vdd.jar;;
fiper.launchpad.patchdir = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\lib\\patch
fiper.server.type = all
fiper.system.esihome = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..
fiper.system.temp = C:\\Users\\ASUS\\AppData\\Local\\Temp
java.awt.graphicsenv = sun.awt.Win32GraphicsEnvironment
java.awt.printerjob = sun.awt.windows.WPrinterJob
java.class.path = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\lib\\launchpad.jar
java.class.version = 48.0
java.endorsed.dirs = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\jre\\lib\\endorsed
java.ext.dirs = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\server\\websphere6\\ext;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre\\lib\\ext
java.home = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\jre
java.io.tmpdir = C:\\Users\\ASUS\\AppData\\Local\\Temp\\
java.library.path = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre\\bin;.;C:\\Windows\\system32;C:\\Windows;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\lib\\win32;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre\\bin;;;C:\\Windows\\system32;C:\\Windows;C:\\Windows\\System32\\Wbem;C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\Core-Static;C:\\Program Files\\ASUS Security Center\\ASUS Security Protect Manager\\bin;C:\\Program Files\\Common Files\\Thunder Network\\KanKan\\Codecs;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\examples\\models\\simcodes\\bin\\win32
java.runtime.name = Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition
java.runtime.version = 1.4.2_10-b03
java.specification.name = Java Platform API Specification
java.specification.vendor = Sun Microsystems Inc.
java.specification.version = 1.4
java.util.prefs.PreferencesFactory = java.util.prefs.WindowsPreferencesFactory
java.vendor = Sun Microsystems Inc.
java.vendor.url = http://java.sun.com/
java.vendor.url.bug = http://java.sun.com/cgi-bin/bugreport.cgi
java.version = 1.4.2_10
java.vm.info = mixed mode
java.vm.name = Java HotSpot(TM) Client VM
java.vm.specification.name = Java Virtual Machine Specification
java.vm.specification.vendor = Sun Microsystems Inc.
java.vm.specification.version = 1.0
java.vm.vendor = Sun Microsystems Inc.
java.vm.version = 1.4.2_10-b03
line.separator = \r\n
os.arch = x86
os.name = Windows NT (unknown)
os.version = 6.0
path.separator = ;
sun.arch.data.model = 32
sun.boot.class.path = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\jre\\lib\\rt.jar;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\jre\\lib\\i18n.jar;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\jre\\lib\\sunrsasign.jar;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\jre\\lib\\jsse.jar;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\jre\\lib\\jce.jar;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\jre\\lib\\charsets.jar;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\jre\\classes
sun.boot.library.path = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\jre\\bin
sun.cpu.endian = little
sun.cpu.isalist = pentium i486 i386
sun.io.unicode.encoding = UnicodeLittle
sun.java2d.fontpath =
sun.os.patch.level = Service Pack 1
user.country = CN
user.dir = E:\\iSIGHT\\area opt\\test
user.home = C:\\Users\\ASUS
user.language = zh
user.name = ASUS
user.timezone = GMT
user.variant =
Environment Variables:
ALLUSERSPROFILE = C:\\ProgramData
APPDATA = C:\\Users\\ASUS\\AppData\\Roaming
COMMONPROGRAMFILES = C:\\Program Files\\Common Files
COMPONENTDIR = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\lib\\components
COMPUTERNAME = XGW
COMSPEC = C:\\Windows\\system32\\cmd.exe
CONFIGSETROOT = C:\\Windows\\ConfigSetRoot
DFSTRACINGON = FALSE
ESI_ARCH = win32
FIPERBIN = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32
FIPEREXAMPLEBIN = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\examples\\models\\simcodes\\bin\\win32
FIPERINST = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..
FIPERJARS = ;server\\websphere6\\client\\j2ee.jar;sdk\\sdk.jar;lib\\systemsdk.jar;lib\\frapi.jar;sdk\\desktopSDK.jar;lib\\esicommon.jar;lib\\pse.jar;lib\\library.jar;lib\\common.jar;lib\\toolcmmn.jar;lib\\toolsrvr.jar;lib\\datatypes.jar;lib\\designdrivers.jar;lib\\tooledb.jar;lib\\bcprov-jdk14-125.jar
FIPERJRE = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre
FIPERJREBIN = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre\\bin
FIPERJRELIB = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre\\lib
FIPERLIB = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\lib
FIPERLIBLIST = ;server\\websphere6\\client\\j2ee.jar;sdk\\sdk.jar;lib\\systemsdk.jar;lib\\frapi.jar;sdk\\desktopSDK.jar;lib\\esicommon.jar;lib\\pse.jar;lib\\library.jar;lib\\common.jar;lib\\toolcmmn.jar;lib\\toolsrvr.jar;lib\\datatypes.jar;lib\\designdrivers.jar;lib\\tooledb.jar;lib\\bcprov-jdk14-125.jar;lib\\gui.jar;lib\\dashboard.jar;lib\\toolgui.jar;lib\\frapi.jar;lib\\vdd.jar
FIPERSDK = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\sdk
FIPERTMP = C:\\Users\\ASUS\\AppData\\Local\\Temp
FIPER_HOME = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..
FIPER_HOME_25 = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5
FP_NO_HOST_CHECK = NO
HOMEDRIVE = C:
HOMEPATH = \\Users\\ASUS
JAVA_HOME = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre
JVMPARMS = -Xms32M -Xmx500M "-Dfiper.system.esihome=d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\.." "-Dfiper.system.temp=C:\\Users\\ASUS\\AppData\\Local\\Temp" -Dfiper.server.type=all "-Djava.ext.dirs=d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\server\\websphere6\\ext;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre\\lib\\ext"  "-Dfiper.launchpad.classpath=d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre\\lib;;server\\websphere6\\client\\j2ee.jar;sdk\\sdk.jar;lib\\systemsdk.jar;lib\\frapi.jar;sdk\\desktopSDK.jar;lib\\esicommon.jar;lib\\pse.jar;lib\\library.jar;lib\\common.jar;lib\\toolcmmn.jar;lib\\toolsrvr.jar;lib\\datatypes.jar;lib\\designdrivers.jar;lib\\tooledb.jar;lib\\bcprov-jdk14-125.jar;lib\\gui.jar;lib\\dashboard.jar;lib\\toolgui.jar;lib\\frapi.jar;lib\\vdd.jar;;" "-Dfiper.launchpad.patchdir=d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\lib\\patch"
LAUNCHARGS = "E:\\iSIGHT\\area opt\\test\\test.zmf"
LAUNCHCLASSPATH = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre\\lib;;server\\websphere6\\client\\j2ee.jar;sdk\\sdk.jar;lib\\systemsdk.jar;lib\\frapi.jar;sdk\\desktopSDK.jar;lib\\esicommon.jar;lib\\pse.jar;lib\\library.jar;lib\\common.jar;lib\\toolcmmn.jar;lib\\toolsrvr.jar;lib\\datatypes.jar;lib\\designdrivers.jar;lib\\tooledb.jar;lib\\bcprov-jdk14-125.jar;lib\\gui.jar;lib\\dashboard.jar;lib\\toolgui.jar;lib\\frapi.jar;lib\\vdd.jar;
LAUNCHEXE = java
LAUNCHPGM = com.engineous.system.gui.desktop.views.Main
LOCALAPPDATA = C:\\Users\\ASUS\\AppData\\Local
LOCALDATABASEHOST = localhost
LOCALDATABASEPORT = 3306
LOCALDATABASESCHEMA = fiper
LOCALSCHEMACLASSNAME = com.engineous.system.sdk.model.db.MySQLSchemaImpl
LOGONSERVER = \\\\XGW
NUMBER_OF_PROCESSORS = 2
OS = Windows_NT
PATH = d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\lib\\win32;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\bin\\win32\\jre\\bin;;;C:\\Windows\\system32;C:\\Windows;C:\\Windows\\System32\\Wbem;C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\Core-Static;C:\\Program Files\\ASUS Security Center\\ASUS Security Protect Manager\\bin;C:\\Program Files\\Common Files\\Thunder Network\\KanKan\\Codecs;d:\\Program Files\\Engineous\\iSIGHT-FD_2.5\\bin\\win32\\..\\..\\examples\\models\\simcodes\\bin\\win32
PATHEXT = .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE = x86
PROCESSOR_IDENTIFIER = x86 Family 6 Model 15 Stepping 13, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL = 6
PROCESSOR_REVISION = 0f0d
PROGRAMDATA = C:\\ProgramData
PROMPT = $P$G
PUBLIC = C:\\Users\\Public
SAVELOCALRESULTS = false
SAVEPATH = C:\\Windows\\system32;C:\\Windows;C:\\Windows\\System32\\Wbem;C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\Core-Static;C:\\Program Files\\ASUS Security Center\\ASUS Security Protect Manager\\bin;C:\\Program Files\\Common Files\\Thunder Network\\KanKan\\Codecs
SERVER_TYPE = all
SESSIONNAME = Console
SYSTEMDRIVE = C:
SYSTEMROOT = C:\\Windows
TEMP = C:\\Users\\ASUS\\AppData\\Local\\Temp
TRACE_FORMAT_SEARCH_PATH = \\\\NTREL202.ntdev.corp.microsoft.com\\4F18C3A5-CA09-4DBD-B6FC-219FDD4C6BE0\\TraceFormat
USERDOMAIN = XGW
USERNAME = ASUS
USERPROFILE = C:\\Users\\ASUS
WINDIR = C:\\Windows
打开的时候出现以上装载错误
发表于 2010-6-4 09:34:15 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
因为我用的是4.0版本的,你的版本比较低无法打开的原因。给贴一张图做一下流程吧。
首先建立一个TASK,然后建立两个并行的opt流程,然后再两个流程后面进行判断哪个面积大。建立条件执行。提取结果
发表于 2010-6-7 17:36:01 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
7# cecaaal
楼上朋友,向你请教个问题,涉及软件,一个lisence的feature修改问题,邮件联系:先谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-6-7 23:25:16 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
谢谢七楼的朋友,请问可以用脚本做那个比较并提取的步骤不?我觉得你的流程可以做出来,但是提取结果有点麻烦
GMT+8, 2024-10-4 07:29 , Processed in 0.043747 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
