查看: 155|回复: 2
求助:关于ansys瞬态热分析,冷却
发表于 2010-6-6 17:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江西南昌
请问一下,我用ansys作热分析,就是模拟固体轴的冷却过程,从而得到冷却以后造成的残余应力,首先从fluid中得到CBD文件已经包含了固体轴的不同节点的温度,在导入到ansys以后就成了温度的约束,然后我定义了分析类型为瞬态,设定了导热系数,比热,密度,设置了solution-define load-apply-thermal-convection-2000,320K,然后设置Solution>-Load Step Opts->Time/Frequenc>Time and Substps,NO of substep为50,time of the end step为10,然后进行分析,为什么实体的温度没有冷却呀?是哪里设置错了吗?
发表于 2010-6-28 09:02:07 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
看看你设置的320K的单位与材料属性中输入参数的单位是否一致。
发表于 2010-9-27 16:56:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你的问题解决没有?
GMT+8, 2024-9-20 15:26 , Processed in 0.030046 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
