查看: 120|回复: 2
帮忙看看我哪里有错 加载热流密度的制动盘热分析
发表于 2010-6-9 22:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东威海
我在做毕设,其实很简单,但是不知道我哪里做错了,若是不定义初始环境温度20℃的话得出的结果很低,制动盘摩擦表面的温度只有0.3E-6,各位达人帮忙看看吧,大概的步骤就在下面了,我想可能是少做了某步吧。
    首先导入ige格式的盘,单位统一为mm,kg,s,n,MPa.选取Thermal,定义单元solid70,温度单位为Clesius,定义材料属性:密度7.3e-6,比热容c=464000,热传导系数KXX=0.0523,划分网格。
    然后开始solution:New Analysis选Transient;再Sol'n Controls定义这张表  ;
再施加载荷:setting里面初始温度20;apply—thermal—Convection—On Areas——全选Pick All 在VALI 填30 VAL2I填20;Heat Flux ——On Areas选取摩擦盘的两个表面,选取提前定义的函数HeatFlux=0.834-0.21t。
    最后求解Solve——Current LS。查看结果Nodal Solu选Thermal gradient Vector sum就出图了,很衰的一张图,最大值才.049519,想制动时制动盘升温好高的,明显差距很大的结果。
    这ANSYS太抽象了,求帮忙,拜谢!
 楼主| 发表于 2010-6-9 22:24:11 | 显示全部楼层 来自 山东威海
上边的图中是不加初始环境温度20的最后结果图,可以看到很小的值,不对头啊
 楼主| 发表于 2010-6-9 22:25:25 | 显示全部楼层 来自 山东威海
还有就是初始设好20℃的话,最后的结果就是20多一点点,怎么办
GMT+8, 2024-9-20 20:42 , Processed in 0.027895 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
