- 2012-5-28
发表于 2013-7-16 12:52:38
来自 广东广州
有意思回帖汇总:
11#
谢谢大家了,后来尝试了五方面的工作,顺利的收敛了——收敛了还要根据力学原理等判断计算结果是否可用。
第一是原先的模型网格画得很细,大约有60万节点的样子,一共有78万多单元,计算耗时很长,而且总是出现不收敛。后来将网格改粗了不少,节点变为20多万——有没再细化网格再算,网格粗细对结果还是有影响的。
第二个是改变了钢筋跟混凝土的接触方式。因为这是一个较为精细的模型,混凝土和钢筋分开建模,在最初的一些处理中,并没有用embed,而是合并节点的方式
。后来检查发现,改用了embed。
第三是混凝土的本构例如
*Concrete Damaged Plasticity
30., 0.1, 1.16, 0.6667, 0
改为
30., 0.1, 1.16, 0.6667, 0..0005——粘性参数是依据什么取值的?
第四是把所有的step中的初始时间步改为0.0005
第五是本身是按照混凝土标准取得的本构值,再次按照帮助文档的方式进行了重新计算
收敛效果很明显。
14#
根据规范得到一组值,其中应变部分是总应变,包含了弹性应变,这个是需要去掉的
据别人经验,初始应力值取0.6的极限应力值——预应力筋取值?.
根据塑性应变=总应变-应力值/弹性模量得到塑性应变
16#
钢筋还是要用梁单元,很明显,模型中钢筋还是要承受弯矩的,桁架单元是不考虑弯矩影响,只考虑轴向方向的应力
17#
16# bearandyou truss单元通过力偶对提供弯矩抗力,使用beam单元无非多考虑钢筋截面自身的弯矩抗力,应该很小吧,而且beam单元embed在混凝土中,并不约束转动,意义不大?
19#
这里还是我疏忽了,没有看清楚,普通钢筋用的桁架单元,但是预应力钢筋还是用的梁单元,我看成桁架单元。
一根钢筋抗弯能力比较小,甚至可以忽略,但是大量的钢筋时,就不能忽略混凝土中钢筋的抗弯能力了,具体问题具体对待。本例是高架桥问题,混凝土中钢筋不仅承受拉力还会提高混凝土抗弯能力,不可忽视其抗弯作用。
20#
19# bearandyou 还望讲得详细些,当用于混凝土结构(主抗弯)中时,二者的优势与劣势。预应力筋与普通筋的区别主要是什么呢?——采用什么单元模拟,是否考虑抗弯?如果使用梁单元的话,转动自由度如何处理呀?学习一下哈
25#
楼主的C40混凝土参数有问题,fc怎么可能达到39.6呢,你的C60才38左右
26#
我想问下,你预应力筋用的梁单元,截面是怎么定义的?比如说12.7的钢绞线,截面是圆形,你是把他面积换算成相应的直径建模的,还是直接用的12.7?
28#
嗯,粘性系数对收敛影响很大的
31#
但是弹性模型的取值该怎么办?是取初始弹性模量还是某一点的割线模量,在程序里面输入的弹性模型是不是初始弹性模型呢?对峰值应变和极限压应变有什么要求吗?期待解答。
