- 2010-5-18
需要考虑分层破坏,所以采用实体单元结合cohesive单元,又因为是实体单元层合板,所以没有自带的失效准则,因而要自己编写VUMAT......
完全没有头绪,子程序写出来了,但完全没法验证,因为前处理就老多错误了。
作业 cohesive-test2出错: ELEMENT 2801 INSTANCE PART-1-1 IS MISSING A PROPERTY DEFINITION; CHECK ELEMENT SET AND ELEMENT DEFINITIONS 每次都是这个错误,真是烦死了。
含有cohesive单元的层合板是遵照(xsm000)的教程[含COHESIVE单元复合材料层合板建模来的,每一层都被赋予一个截面,给予材料主方向,cohesive层厚度设定为0,没有赋予材料方向,不知道这样对不对?
然后接触貌似也有点问题,第二接触面我只选到了一系列的点。。。
并且设定了一个重力场模拟小球下落(我不知道设置初始速度,那个速度是不是可变的。)
用户子程序VUMAT里,如果单元没有失效破坏,应力需要我们自己来更新吗,也就是由原有应力和应变来计算新应变?
请好心人帮忙看看,这次真的没辙了。悲剧啊,其实也怨自己,前端时间没抓紧,现在没时间了,都快抓毛了=.=
附件是cae,inp,以及子程序(子程序还没有加入到job) |
