觉的还不错,和大家分享下
问:做三维模态分析,ansys11.0, 系统是3G的内容,怎么还出现上面错误。用-M设置也不行 这其实是ansys内存管理问题
计算机的物理内存(real memory)对ansys程序来讲,主要用于两部分:一部分用于维持ansys程序在系统内的运行(ansys excutable),另一部分用于ansys的工作空间(workspace)。对于32位系统来说,ansys默认的工作空间是512MB,64位系统来说,ansys默认的工作空间是1GB。一旦程序要求的内存大于计算机的物理内存(real memory),那么程序会占用一部分磁盘空间将其作为内存使用,即通常所说的虚拟内存(system virtual memory),用作虚拟内存的这部分磁盘空间称之为交换空间(swap space),文件称之为交换文件(swap file)或页面文件(page file)。这是基本概念
因此,交换空间大小和计算机的物理内存大小、工作空间大小、ansys本身运行所需要的内存有关。
ansys工作空间又分为两部分,一部分称之为数据库空间(database space),主要存储ansys几何模型,载荷,材料属性等数据,另一部分称之为暂存空间(scratch space),主要用于内部计算,如布尔运算,单元矩阵生成,方程求解等。32位系统中,512MB的默认工作空间中256MB用于database space,256MB用于scratch space。64位系统同样被平均分成两部分。
一旦模型太大,数据库空间盛不下,将会调用虚拟内存,虚拟内存使用系统函数来实现内存和硬盘之间的数据交换,而物理内存使用ansys指令来实现内存和硬盘的数据交换。用于ansys虚拟内存的文件称之为页面文件(page file),文件名为:jobname.page其大小取决于模型大小,不建议使用页面文件,因为其处理数据比较低效。因此,要给database space分配足够的物理内存,防止使用页面文件(page file)实现内存和硬盘之间的数据交换。
如果暂存空间不足以满足内部运算的话,ansys会分配额外的内存来满足程序要求。
最好有足够的物理内存来运行ansys任务,划分网格或者是方程重新排序过程中物理内存不足而暂时性的使用虚拟内存对运算速度影响还不是很大,但是如果求解过程中物理内存不足,会使运算过程慢上十倍。
上面这部分是基本术语。下面是内存分配问题。
通常情况下不需要手动配置内存,ansys内存管理器会自动分配额外的内存。通过-m命令设置初始内存块的大小,这个命令分配的内存存在于两个连续的块内。例如:-m 1800 -db 300,即首先分配300MB的连续内存块给database space,然后分配1500MB的连续内存块给scratch space.理想情况下,ansys从初始内存块内部分配内存,使得在各个仿真阶段可以有效的重新利用内存块。一旦ansys需要更多内存,它就会向系统伸手要,新的内存块为scratch space一半大小或分配的新的内存块的大小。当出现分片内存引起的内存不足导致的计算失败的情况时需要改变默认内存分配设置。(关于连续内存块和分片不连续内存的问题还需要和各位大虾讨论)
