- 2008-9-29
Abaqus提供的这一强大本构模型的屈服准则在三维应力状态下不准确。关于偏平面中屈服面的示意图清楚地展示了这一问题(Zhang et al., 2010)
左图是Abaqus手册给出的(见Abaqus Analysis User’s Manual, 6.11版中的Figure 22.6.3–8, 和Abaqus Theory Manual, 6.11版中的Figure 4.5.2–4),很多其它文献里也是这样画的。本人近来仔细研习Abaqus与相关理论,发现实际情况应该是像右图那样的;也就是说参数Kc不仅决定着屈服面的开口形状,同时还决定着开口大小(角度)。
关于这一问题的具体讨论详见我的一篇论文:
Zhang, J., Zhang, Z.X., Chen, C.Y., 2010. Yield criterion in plastic-damage models for concrete. Acta Mechanica Solida Sinica, Volume 23, Issue 3, pp. 220-230.
屈服准则的这一缺陷直接关系到参数Kc的取值方法;Abaqus的默认值2/3有些随意,是否合适有待探讨。更难办的是,由于这一固有缺陷,在有些情况下无论Kc如何取值都不能得到合适的屈服面。这些问题也在上述论文中初步讨论了。
均匀约束混凝土(比如圆钢管、FRP圆柱、螺旋箍筋)的应力状态可图示为(Zhang et al., 2010)
可见始终位于压子午面内,开口形状不影响计算。所以Kc应该根据开口角度(可换算为内摩擦角)来标定,而不是对开口形状的随意估计(2/3).
非均匀约束混凝土(比如矩形钢管、FRP矩形柱、加密矩形箍筋)的应力状态可图示为(Zhang et al., 2010)
一般来说偏离压子午面不远,开口形状对计算有影响,但远不如开口角度重要。所以Kc仍然应该根据开口角度来标定。
当约束混凝土的应力状态明显偏离压子午面时(比如自密实混凝土由于化学反应而膨胀),开口形状和开口角度无法兼顾。
希望这个帖子能对分析混凝土结构的Abaqus玩家们有点用,也希望爱好和支持Abaqus的朋友们集思广益,共同探讨损伤模型的问题。
回复5#zsq-w :
这一问题在学术界和工程界普遍被忽视。
我是上面贴的 Yield Criterion in Plastic-Damage Models for Concrete 一文的第一作者。
关于此类本构模型的主要流派,我以自己的一些认识做点简单介绍:
Abaqus中的concrete damaged plasticity模型主要依据学术界里的“巴塞罗那模型”(Lubliner, J., Oliver, J., Oller, S., Oñate, E., 1989. A plastic-damage model for concrete. Int. J. Solids Struct. 25, 229–326.) 和“Lee - Fenves 模型”(Lee, J., Fenves, G.L., 1998. Plastic-damage model for cyclic loading of concrete structures. J. Eng. Mech.-ASCE 124, 892–900.). “巴塞罗那模型”对后世影响很大,其中提出的屈服准则一直被很多塑性-损伤模型采用。“Lee - Fenves 模型”在“巴塞罗那模型”的基础上引入拉、压二重强化和损伤,适合循环交变作用下的结构非线性分析。
我国学者提出的“吴 - 李模型”(Wu, J.Y., Li, J., Faria, R., 2006. An energy release rate-based plastic-damage model for concrete. Int. J. Solids Struct. 43, 583–612.) 成功地融合并实现了塑性自由能势理论与双标量损伤理论,建立起以损伤力学为主体的本构关系;同时沿用了“巴塞罗那模型”和“Lee - Fenves 模型”的屈服准则(损伤准则)和强化变量演化法则。我和我的老师们则从三轴受力的角度对这一类塑性-损伤模型进行了拓展,包括建立适用于三维应力状态的屈服准则、损伤准则和强化变量/损伤变量演化法则;其中已经完成的工作在我的博士论文中有所介绍
张 骥, 2010. 混凝土塑性—损伤本构模型研究. 华中科技大学.
鉴于concrete damaged plasticity模型的广泛使用,论文的讨论仍以塑性理论为主体。另外作为屈服准则的背景,文中还详细讨论了强度理论,并进行了新的分析。希望对感兴趣的朋友们有点用处。 |
