- 2007-2-7
小弟学ansys不久,最近需要研究气割对结构下部冻土的温度场影响,参照前人写了段命令流,动态加载不太会,选择了一部分节点施加一个热生成荷载,可是总是运行不正确,请各位前辈不惜赐教,在下感激不尽FINI
FINI
/clear
/config,nproc,4 !4核cpu计算
KXX1=1.96!(秒)
KXX2=1.96
KXX3=1.72
KXX4=1.72
KXX5=1.72
w=30/100 !地层含水量
wu=0/100 !土层未冻水含量
rou0=1.32*1000 !土干密度
ENTH1=0
ENTH2=81957
ENTH3=197764
ENTH4=292092
!!!!!!尝试修改比热!!!!!!!!
C1=1690
C2=1690
C3=1690
C4=1690
TEMP0=20 !初始土体温度
TIMENUM=60 !冻结天数
TDD=-0.4 !土层的结冰温度,℃
DDT=4 !相变区间的宽度,℃,相变区间越小,计算收敛的越慢,建议不小于1℃
!!!!!!!!!!!!数值计算区
!土层的结冰潜热计算
Q=rou0*(W-WU)*334.56*1000 !土层的结冰潜热,334.56(单位kj/kg)为水的结冰潜热, J/立方米
!土的湿密度计算
ROUD=ROU0*(1+W) !土层的湿密度,kg/立方米
CDU=1690 !未冻土的比热,
CDF=1160 !冻土的比热,J/(kg·℃),
!焓值计算
ENTH1=0 !-65℃的焓值,为相对值,取为0kJ/立方米
ENTH2=ROUD*CDF*(TDD-DDT/2+180) !相变区冷端温度时的焓值,J/立方米
ENTH3=ENTH2+Q !相变区热端温度时的焓值,J/立方米
ENTH4=ENTH3+ROUD*CDU*(20-(TDD+DDT/2)) !20℃时的焓值,kJ/立方米
ENTH5=ENTH3+ROUD*CDU*(100-(TDD+DDT/2)) !100℃时的焓值,kJ/立方米
*DIM,STEPTIME,ARRAY,TIMENUM !定义时间数组
*VFILL,STEPTIME(1),DATA,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
!*VFILL,STEPTIME(11),DATA,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
!*VFILL,STEPTIME(21),DATA,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
!*VFILL,STEPTIME(31),DATA,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
*DIM,DJ_TIME,ARRAY,TIMENUM
!定义冻结时间数据数组(按时间步提取计算结果时用)
*VFILL,DJ_TIME(1),DATA,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
!*VFILL,DJ_TIME(11),DATA,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
!*VFILL,DJ_TIME(21),DATA,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
!*VFILL,DJ_TIME(31),DATA,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!建模
/prep7
R1=10 !!!!!!!!!!!!盾壳内壁径
DD=1 !!!!!!!!!!!!盾壳厚度
R2=20 !!!!!!!!!!!!冻土体外边界
L=10 !!!!!!!!!!!!研究深度
DX=0.8 !!!!!!!!!!!!胸板厚度
HK=0.10 !!!!!!!!!!!!气焊孔直径
BL=0.5 !!!!!!!!!!!!胸板保留长度
HJ=1000 !!!!!!!!!!!!焊接热生成率
xx=0.5 !!!!!!!!!!!!!!割缝直径
TIMENUM=10 !!!!!!!!!!!定义加载时间
ET,1,solid70
MPTEMP,1,-20,TDD-DDT/2,TDD+DDT/2,20,100, , !为材料属性定义一个温度表 MPTEMP,STLOC,T1,T2,T3,T4,T5,T6.! 结冰温度±半个相变区间 !置,缺省值为最后填充位置+1
MPDATA,KXX,1,1,KXX1,KXX2,KXX3,KXX4,KXX5 , , !kJ/(m?d?℃)
MPDATA,ENTH,1,1,ENTH1,ENTH2,ENTH3,ENTH4,ENTH5 , , !kJ/立方米
MPDATA,C,1,1,C1,C2,C3,C4, , ,
!kJ/kg?℃
mpdata,dens,1,1.85
ET,2,solid70 !!!!!!!!!!!!!!钢板的材料属性
MPDATA,DENS,2,,7.8
MPTEMP,,,,,,,,
MP,KXX,2,1.296
MP,C,2,0.465
CYL4,0,0,R1,-20,R1+DD,20,L
CYL4,0,0,R1+DD,-20,R2,20,L
wpoff,0,0,L/2-DX
CYL4,0,0,R1/2,-20,R1,20,DX
csys,1
!csys,0
!wpoff,R1-BL,0,0
!CYL4,0,0,HK,,,,DX
!allsel
!Vglue,all
!VOVLAP,all
NUMCMP,all
allsel
vglue,all
CSYS,0
WPAVE,0,0,0
WPSTYLE,,,,,,,,0
allsel
lsel,s,loc,x,0,R1+DD
lesize,all,0.1
!allsel
!lsel,s,loc,x,R1,R2
!lesize,all,0.1
csys,1
vsel,s,loc,x,0,R1
cm,gb,volu
TYPE,2 !给生成的单元激活一个单元号,即把ET中定义的单元确定
VSWEEP,ALL !对所有的体进行扫掠式网格划分
allsel
cmsel,u,gb
TYPE,1 !给生成的单元激活一个单元号,即把ET中定义的单元确定
!Vsweep,ALL
vmesh,all
allsel
NUMCMP,all
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!加载荷载
/SOLU
ANTYPE,4 !分析类型为瞬态分析
LNSRCH,1 !打开线形搜索
TRNOPT,FULL !瞬态分析采用完全法(默认)
TUNIF,20 !设定初始温度
ALLSEL
csys,1
allsel
vsel,s,loc,x,0,R1+DD
NSLv,S,1
D,all,temp,20
allsel
vsel,s,loc,x,R1+DD,R2
NSLv,S,1
D,all,temp,-15
*DO,I,1,TIMENUM,1
TIME,DJ_TIME(I)
AUTOTS,1 !使用自动时间步长跟踪
DELTIM,STEPTIME(I),,,OFF !在本荷载步中指定时间步长大小
KBC,1 !0为递增荷载 1为阶跃荷载
EQSLV,jCG,0.1,2 !指定一个方程求解器
NEQIT,150,
!csys,0
!wpoff,0,0,L/2-DX
!wpoff,R1-BL,0,0
!nsel,s,loc,x,0,0.5 !选择要加载热源的节点
!nsel,r,loc,y,0,0.5
!nsel,r,loc,z,0,DX
!D,all,temp,300 !温度 荷载
!bf,all,HGEN,HJ !或者热生成荷载
!选择要加载对流载荷的表面
ASEL,s,,,15,16,1
ASEL,a,,,5,6,1
NSLA,S,1
sf,all,conv,-1,20 !在节点上施加对流载荷(与空气的对流换热系数)
ALLSEL
SOLVE
*ENDDO
FINISH
SAVE,coolman,db,,all
/POST1
set,,,1,,15
plnsol,temp,,0 |
