查看: 126|回复: 1
[流固耦合] CEL流固耦合时出现复合材料不能使用问题
发表于 2010-7-27 09:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
做流固耦合时,橡胶做为气囊部分,容纳流体空气。由于气囊要求橡胶需要有帘线布置,使用composite layup  提交运算后,提示composite layup 不能使用在Explicit 中。
       可是我在论坛中看到Explicit 介绍中有一句
材料定义
提供了众多的材料模型。大多数材料参数依赖于温度和预定的场变量,例如多相材料中某一特定相的密度。还提供了一个选项可以允许在网格中定义材料的局部取向以方便材料特性的输入和应力/应变分量的输出。这一选项在构建层压复合材料和其他各向异性材料的模型时很有用处。,B ny4Gpa\ }"f
弹性 >
      想问下,这种复合材料的定义在Explicit中是否能实现?
 楼主| 发表于 2010-7-27 09:48:55 | 显示全部楼层 来自 四川成都
by the way 这句话中的“一个选项”是哪个选项?
GMT+8, 2024-11-1 23:32 , Processed in 0.042996 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
