- 2009-7-4
我用hypermesh10.0给ansys11.0做前处理。但是出现了如下所述的错误。求诸位大虾指点。
我用hypermesh安装路径下的一个ansys输入文件plate.cdb作为例子提交给ansys计算,可以计算,没有任何问题。然后我把这个cdb文件导入hypermesh,再导出cdb文件(plate1.cdb),提交计算,也出现了如下所述的问题。
我对比了一下两个cdb文件,plate1.cdb中多了以下一些命令:
RLBLOCK, 3, 3, 1, 7
(2i8,6g16.9)
(7g16.9)
1 1 0.0
2 1 0.0
3 1 0.0
我看了一下,再properties里面有RLBLOCK这一关键字,但是好像找不到设置的地方,不知道有没有人遇见过这一问题,请高手指点,不胜感谢!
另外,我试着直接把cdb文件中RLBLOCK, 3, 3, 1, 7中的7改成999,还是不行。
*** FATAL *** CP = 15563.350 TIME= 10:43:21
Error in reading double precision data in the RLBLOCK command. A data
mismatch has probably occurred. Be aware that when the second column
of any data line is an integer greater than or equal to field five of
the RLBLOCK command (RLBLOCK field five currently=7), then another
data line must be inserted into the file.
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
Current data base saved if possible.
