- 2008-6-28
图中:
1为beam;
2为任意的固定物,cable_beam.cae中将它与一个reference point 做一个无相对位移和转动的coupling;
3为cable。1和2、1和3、2和3各结合处均无相对位移和转动。1,3组成的面在铅垂面上。cable有一个初始拉应力,考虑cable的重力的影响。(附件cable_beam.zip解压缩可见cable_beam.cae 和cable_beam.inp两文件)
对上面结构进行模态分析。定义两个steps,第一步为考虑cable初始拉应力和重力的静力分析;第二步在第一步计算基础上进行模态分析。
遇到的问题:
1.. 据我调查和实践所知,在CAE中无法施加初始应力,所以只能考虑在input文件里面施加。拉应力沿着cable的轴向,为了加载方便,定义一个以A为原点、沿cable轴向为X轴、在铅垂面的一个局部坐标系。我的想法是先在CAE里面操作,再将其在job中write成inp(附件中的cable_beam.inp)文件,再在此inp文件基础上编辑加上初始应力,提交给abaqus command运行。为了知道inp文件里面是怎么分别在局部坐标系和全局坐标系下施加力的,我在CAE中cable A端施加了个沿cable轴向的集中力load 4(局部坐标系下的X轴),在B端施加了个水平方向的集中力load 2(全局坐标系下的X轴)。但是在CAE写成的inp文件里头,load 2和load 4的加载过程似乎体现不出全局坐标和局部坐标的区别。在inp文件里头,以下命令
*Nset, nset="_T-Datum csys-2", internal
_PickedSet40,
*Transform, nset="_T-Datum csys-2"
0.847998304005088, -0.52999894000318, 0., -0.52999894000318, -0.847998304005088, 0.
是什么意思?(_PickedSet40为图中A点),Transform在这起什么作用?将_PickedSet40转化成局部坐标系的换算还是定义局部坐标系呢?另外,Transform下面的0.847998304005088, -0.52999894000318, 0., -0.52999894000318, -0.847998304005088, 0.分别表示局部坐标系的X轴和Y轴(Z轴与全局坐标的Z轴重合,所以缺省),但是为什么不考虑局部坐标系的原点呢?我可是选择A为坐标原点下建立的局部坐标系,难道局部坐标系与原点无关吗?
2.. 我试过在A点同时加载分别在局部坐标系和全局坐标系下描述的两个力,可write inp的过程中提示我不能这样做。这样的话就会产生一个问题,因为重力和初始应力都是施加在cable上面,重力在全局坐标系下加载方便,而应力在局部坐标系下加载方便,那是不是也没有办法实现呢? |
