查看: 336|回复: 7
[网格划分] 为什么线上有好多的小"*"
发表于 2010-11-9 13:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏常州
我是hm的初学者,为什么我的line上有好多的小“*”呢,有什么含义么,可以修改么
发表于 2010-11-9 13:53:08 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
你是说硬点吗  希望你能贴个图出来 或者自己多学习学习 找出问题所在
 楼主| 发表于 2010-11-9 14:00:41 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
发表于 2010-11-9 14:40:34 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
point    几何图形就是以此为基础构建的 nodes也需要附着在points上  我是这么理解的
发表于 2010-11-9 14:50:49 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
这些是自由硬点 ,mesh时软件会自动在这个点上布一个node,可以通过point edit,suppress掉。
如果是小圆圈形的硬点,那属于几何顶点,是必然存在的。跟线面之间存在从属关系,不可以suppress掉。
发表于 2011-1-8 14:13:42 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
可以请掉
操作 clear goem
           fix point
                  suppress
shift+口  选中    选项 discard            清理(按钮名称忘了,你试一下)
发表于 2011-1-8 19:26:45 | 显示全部楼层 来自 天津
其实这些是"pick handle",你可以使用options--graphics--geom handle选择显示还是不显示
Each type of entity has a pick handle that allows you to select the entity,详细内容请参考帮助文件
至于楼上几位说的,其实是point的范畴,跟你的问题不是一个
线的handle显示为"+",而free point则显示为"x",当你遇到的时候请参考楼上几楼的内容
发表于 2011-5-18 20:21:36 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
楼上这位仁兄说的有道理,解决了目前的问题
不是用suppress命令来去掉的
GMT+8, 2026-1-7 22:57 , Processed in 0.042537 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
