- 2007-8-28
在看了ansys疲劳分析的帮助后,有些不明白的地方,请高手指教
帮助文档说,如果知道确切的应力时间历程曲线,那么就可以避免使用雨流法,只需要对连续发生的事件独立计算疲劳(并手动添加usage factors)。
下面的图是一个循环内的应力变化情况。假定我要进行循环1000000次的疲劳计算
那么问题是:
1)event和loading是不是这样设置?
Event1:L1和L2
即应力强度L1 to L2
repetitions 1000000
Event2:L2和L3
即应力强度L2 to L3
repetitions 1000000
Event3:L3和L4
即应力强度L3 to L4
repetitions 1000000
Event4:L4和L5
即应力强度L4 to L5
repetitions 1000000
Event5:L5和L6
即应力强度L5 to L6
repetitions 1000000
Event10:L10和L1
即应力强度L10 to L1
repetitions 1000000file:///E:/pic1.bmp
2)usage factor如何计算得到,疲劳分析的命令中没有添加ueage factor的地方?
帮助文档在阐述SN曲线时说,为了计算usage factor,必须定义疲劳材料曲线(SN曲线),那么usage factor应该与SN曲线有关系
帮助文档在介绍如何获取精确的usage factor中全篇介绍和举例说明雨流计数法,usage factor只在标题上出现,在内容上都没有出现。貌似Usage factor与上面提到的应力强度及其repetitions有关系的,是不是根据SN曲线计算在某个应力强度及其重复次数下所占的寿命百分比?(根据miner法则计算?)
在FE,FL,FS,等疲劳计算的命令中没有添加usage的地方?
3)对帮助文档中的cycle或者repetition这两个词有点疑问
首先明确无论L1 to L2,还是L2 to L1,应力强度都是一样的
那么 L1 to L2 to L1 属于一个cycle或者一个repetition?
还是L1 to L2属于一个cycle或者一个repetition?
4)在1)中关于event和loading的设置如果是正确的,我就担心一个问题:L1-L10这10种应力状态在整个过程中会不会被认为出现了2000000次,而不是1000000次。
还有如果正是这样设置,好像挺繁琐的。
5)由于在知道应力的时间历程后,每个连续的event需要独立进行疲劳计算,那么每个疲劳计算的结果是如何组合到一起的。这应该与usage factor有关,是不是各个疲劳计算的结果不用组合,直接选取较危险的结果作为最终的结果。
6)关于1个event 中设3个loading的问题
从帮助文档上看,觉得ansys之所以要在1个event中设置3个loading好像是为了精确寻找到极限应力状态,所以取3个loading很接近。但好像有觉得要取局部最小和最大的点,这就去了两个loading了,剩下一个有什么用呢。
对loading的概念很清晰,就是一种极限应力状态
但对event的概念很模糊。在不知道应力时间历程的雨流计数法中,只要满足(1)repetition一致(2)算出的应力强度以及所对应的repetition较符合实际(不至于太保守)这两种情况,就可以随意得组合loading成为一个event。 |
